| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 151
19.03.2012, 13:01
Сообщение от LOVe
 мне тоже очень интересно где датчик сидит...
В мануале все есть!
# 152
20.03.2012, 10:36
Многие, ставя гудело помощнее, не меняют штатные провода на провод большего сечения, мол не сгорают и нормально. Однако, как говорилось выше, штатные провода имеют весьма малое сечение. Проведите опыт: возьмите тестер и померяйте напряжение непосредственно на клеммах сигнала, попросив кого нибудь посигналить. В зависимости от типа и мощности Вашей новой гуделки вместо положенных 12 Вольт, удасться намерять в лучшем случае вольт 7-8. Остальные 5-6Вольт остануться в тонких штатных проводах, создавая мощность, рассеиваемую в виде нагрева тех самых проводов. Мощность эта примерно составляет 40% от мощности, выделяемой в виде звука вашим Гуделой. Какие из этого выводы? А такие, чтобы получить с гуделы заявленную мощность ее нужно подключать к аккумулятору через провод сечением никак не меньше 1,5мм кв. (для хеллы с ее 7,5Амперами лучше все 2,5 квадрата взять) В этом случае напряжение на клеммах гуделы не просядет ниже 11,5В. Естественно запитываемся через дополнительное реле.
Проверьте, и результат превысит все Ваши самые смелые ожидания.
PS Все указанные электрические величины приведены для нормально заряженного штатного аккумулятора T30 и его же штатной проводки.
# 153
21.03.2012, 13:47
Alex Puff, Спасибо, но у меня в мануале на Х31 такой картинки нет !
# 154
21.03.2012, 13:51
LOVe, Я имею в виду Сервис-мануал в электронном виде, а Вы?
# 155
21.03.2012, 15:52
Alex Puff, а я, увы, про книжечку  . Спасибо!
# 156
29.04.2012, 21:41
Поставил Denso Power Horn - купил за 700 руб. Прошло полгода - проблем нет. Рекомендую их. Звук супер, громкий, плотный и солидный, как от волговских дуделок. Со штатным писклявым сигналом не сравнить. Проводка осталась штатная. Установка - минут 15-20, если не торопясь.
# 157
29.04.2012, 23:41
Аналогично сегодня поставил Хеллу пока на штатную проводку. Доволен!!
# 158
16.05.2012, 22:31
GoaN16, Прислушался к совету-приобрел Неlla Кроме вариантов подключения (4шт)какая то релюшка Возможно ли подключится прямо вместо штатных без всяких прибамбасов Или строго все по схеме (Т-31 2008г)
# 159
17.05.2012, 00:25
Какая Хелла? Сколько там Ватт мощность написана?
# 160
03.12.2012, 19:44
Сообщение от MaximR3
 Заменил штатные сигналы на Denso Power Horn (арт. 272000-6900, ~600 руб., Индонезия). если интересен - арт. 272000-6910.
А где их такие купить?
Последний раз редактировалось Alex Puff, 03.12.2012 в 21:58.
