# 151
31.12.2019, 12:04
alejandro82, я вроде понятно написал вначале где смотреть? FAQ и ссылка на тему предов и реле http://www.club-nissan.ru/forums/sho...54#post2383954
Добавлено через 24 секунды
Нет там реле обогрева
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.12.2019 в 12:04.
31.12.2019, 19:47
Предохранители F3 и F5, по ссылке, которую дал SergeySAD, целые. Прозваниваются тестером. Реле 4 с этой же ссылки, судя по всему рабочее, когда вынимаю его, при повороте ключа на панели ничего не загорается. Реле 5 видимо тоже рабочее, без него прикуриватель (может что тото еще) не работает.
Одна из клемм подключения обогрева на стекле звонится на массу. Другая нет. Но и плюс на нее не приходит.
Буду искать дальше. Как видно, никто из местных не знаком с устройством обогрева заднего стекла
# 153
31.12.2019, 21:20
alejandro82, что там искать и с чем там сложности? Пред кнопка и элемент. Между ними только провода.
# 154
01.01.2020, 02:15
vitalliy, ну вот и буду смотреть где напряжение теряется. Предохранители вроде как живые. Остается кнопка и провода.
А что за ерунда квадратная в крышке багажника? На конденсатор похожа. На нее приходит провод, и из нее же выходит второй. Тот что должен подводить плюс. До нее вроде плюс не доходит. Значит проблема раньше. Но нужно перепроверить.
Кнопку как проверить? В ней вроде 6 концов. Может уже обсуждали или в интернете есть ответ. Пока не искал.
Последний раз редактировалось alejandro82, 01.01.2020 в 02:15.
01.01.2020, 16:54
alejandro82, распиновку кнопки не знаю. Но по цвету проводов все легко определить. +Провод что идет на элемент должен быть и на кнопке.
Добавлено через 5 часов 12 минут
Кнопка кстати разбирается элементарно. И там визуально все будет видно, что и куда. Только аккуратно, чтоб не потерять белую защелку-фиксатор. Недавно разбирал примовские кнопки для замены ламп. Там они встроены.
Добавлено через 21 минуту
Ну и... Тестером преды звонить замечательно, только еще нужно смотреть есть ли на них +.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.01.2020 в 16:54.
12.02.2020, 15:26
Добрался сегодня до машины. На предохранители напряжение приходит. Раз они звонятся, значит дальше идет. До куда не знаю. Кнопку разобрать не смог. Испугался поломать. На один контакт в кнопке приходит 12 вольт. Этот контакт прозванивается при включении с еще одним. Зачем еще три хз. Лампочка в кнопке при включении загорается. После кнопки провода идут в крышку багажника, или есть какие то элементы по пути?
# 157
12.02.2020, 15:43
alejandro82, дружище, с таким познанием в электрике, лучше езжай в сервис, без обид, иначе ты будешь оооочень долго искать неисправность... Поломка реле обогрева заднего стекла, очень часто встречается ... Замени релюхи на новые...
# 158
13.02.2020, 14:52
Старикашка, ну какие обиды. Вы читали ранее написанное? Судя по всему, нет. Кратко перескажу. Реле обогрева заднего стекла в этой машине нет.
Если предыдущие советники ошибаются, буду признателен, если вы расскажете где это реле находится.
# 159
14.02.2020, 01:12
alejandro82, ни разу не встречал авто, в котором обогрев работал бы без реле... оно 100% есть... под капотом вряд ли... или где то под торпедой или в блоке предохранителей, сверху, у меня там куча релюшек...
Если нет мануала и не можешь найти, скидывай клему + и пускай через мультиметр в режиме замера силы тока, при включенном обогреве... аля проверка на утечку... и дергай по очереди релюхи пока не найдешь...
Кстати, реле может отвечать не только за обогрев но и еще за что то...
