# 151
27.11.2008, 14:51
Присоединяюсь  .А как с февраля по октябрь обходился без ТНВД.Спасибо за обратную информацию,а то бывают вопрос зададут,все насоветуют и потом тишина,а так молодец
# 152
27.11.2008, 15:31
Сообщение от Алекс125
 Был суд. присудили замена ТНВД, выплата 200000руб, и продление гарантии на девять месяцев. так что пока нормально
Куясе, жесть. 200 тыр за что - за то что сразу не согласились сделать насос??
# 153
27.11.2008, 19:46
# 154
06.12.2008, 03:54
Сообщение от Veler
 Ваша ситуация довольно тягомотная
Попробую Вам объяснить
В системе блока управления двигателем есть раздел DATA
Системный сканер считывает целый список параметров,
каждый параметр имеет свои допустимые значения, по которым можно понять о состоянии ТНВД, двигателя, бортового питания,
Механикам нужно обратить внимание на INJ TIMG
Значение должно быть при работающем двигателе 50 - 70%
При разрухе давления парметр снижается, при Засорении Повышается
SPILL примерно 13CA
FUEL TEMP SEN более 40градусов
При не заведеном состоянии существует целый список параметров
по которым можно хоть что то понять
Спасибо вам большое.
Была похожая проблема после заправки с бочки. Отец по не знанию заправил еще не отстоявшуюся соляру.. итог, стружка и куски всякой гадости. Остальное как и топик-стратер. Промывка, газ и усё.. капец. После вашего поста, дал им распечатку , все.. полет нормальный. Да и еще.. гарантия .. вещь непоколебимая.
# 155
08.12.2008, 11:17
ответ такой. они отказали в гаранийной замене ТНВД. я сделал насос за свой счет, они его поставили, через две тысячи тык. насос полетел. тут я подал в суд, на замену машины так как вылезает брак второй раз и не по моей вине. сделал экспертизу, которая нашла и подтвердила что ТНВД вылетает по заводскому браку, а именно из-за подсоса воздуха в обратный клапан т\ф. подтянули Ниссан мотор рус, те согласились с заводским браком и предложили мировую, замена ТНВД, продление гарантии и 200000р. гарания сложилась с ноября 2007 по сентябрь 2008. так как машина толком не ездила
# 156
08.12.2008, 11:19
если кому надо могу выслать копии всех претензий, писем, переписки и т.д.
# 157
08.12.2008, 13:34
Лучше Фамилию и данные замазать,да где нибудь выложить сканы на фоторесурсах,чтобы посмотреть можно было и скопировать
# 158
08.12.2008, 17:51
Круто конечно , но в итоге обидно , НОВАЯ МАШИНА.
# 159
09.12.2008, 06:26
Эпопея с ремонтом насоса закончилась.
Причиной неисправности были открутившиеся ДВА!!! болтика которые крепили датчик внутри топливного насоса, болтики выкрутились, упали соответственно внутрь, и размололи там все что только можно.
Фото одного болтика прилагается, второй болтик размолот в мелкую стружку.
Для сведения пробег авто сейчас 190 тыс, была замена двигателя по гарантии на 111 тыс. Внутрь насоса в России никто не лазил, авто купилось из Германии с пробегом 138 тыс
# 160
03.02.2009, 06:25
помогите разобраться ТНВД
Здравствуйте!
Я новичок... купил машину месяц назад. Сразу после замены двигателя на "контрактный" старым хозяином. Так, что грешу на "сборщиков"
А проблема вот в чем: ооочень тяжело заводится как на холодную так и на горячую (свечи, электрика - ОК) если заводить через 1-2 секунды после глуш. заводится нормально, 5-6 секунд - хуже 10-.... крутим минуту...
пока крутим из трубы соляркой не пахнет...
когда завели(ИНОГДА!!!! что самое противное) по "бензиновски" - "троит" дергается как в лигорадке... обороты 100 - 200 - чуть не глохнет. При нажатии на педаль начинает дергаться быстрее и из трубы валит белый дым....
Но самое противное - на стоянке - в районе ТНВД лужица соляры....
Куда лезть, что делать подскажите кто знает
Заранее спасибо
