kolyasik вне форума kolyasik
Старый #151   21.08.2014, 08:35
И снова хочется пустить "скупую слезу модера".... Ну ладно новички темки создают как пирожки горячие...в теме Вопросов от новичков антифриз до молекул разбирают, но старожили то чего "ведутся"? Ведь можно и самим в темы профильные переходить или направлять...Или считаете что модер-мусорщик-это призвание и это типа "плата" за некоторые "блага и привилегии"???
Давайте вместе бдить порядок в "доме"-форуме,пожалуйста...
VPS вне форума VPS
Старый #152   21.08.2014, 21:36
Сообщение от Антон1 Посмотреть сообщение
та же хрень случилась. машина - аналог.
у меня глюк то проходит то появляется, что это за спец-электронщик и где его искать?
У меня так же было, некоторое время, затем все как описал
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #153   21.08.2014, 23:01
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
прости пож-та. как то между глаз тема попадала.
Сообщение от maksunk Посмотреть сообщение
Анатолич, плату пропаяеет любой нормальный ремонтник. Антон,обратись в нормальный сервис по установке и ремонту сигнализаций или акустики.
так а известно точно что там отваливается?
С уважением,
Антон
Последний раз редактировалось Антон1, 21.08.2014 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #154   22.08.2014, 06:13
Самое больное место там здоровая микруха. разберешь все увидишь, если зрение позволяет.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #155   23.08.2014, 01:46
спасибо. разберу на досуге.
С уважением,
Антон
VPS вне форума VPS
Старый #156   24.08.2014, 14:05
Сообщение от VPS Посмотреть сообщение
Добрый день,
Нужна помощь в решении проблемы с указателем уровня топлива в баке. Старался найти на форуме все, что уже есть, но по своей проблеме ничего не нашел.
А/М Patrol TB48DE 2008, АКПП года. Некоторое время назад, датчик уровня топлива перестал показывать верный уровень топлива в баке. Уровень полного бака показывает верно, а вот дальше как ему угодно, с пустым баком показывает уровень между ½ и ¼ в меньшую сторону, лампа сигнализирующая низкий уровень не работает. Поплавок в сборе со всей конструкцией в баке был заменен на новый, проблема осталась.
Вытаскивали все из бака, двигали поплавок руками, разные уровни, стрелка ниже ¼ так и не опустилась, лампа не загорелась. При выключении зажигания, стрелка падает на ноль.
Второго бака нет, и не было.
Есть у кого идеи или уже известные пути решения?
В общем, добрался я до панели.
Сделал следующие операции:
1.Включить зажигание, переключить ODO на Тrip A или Тrip B
2.Выключить зажигание
3.Включить зажигание, при этом держать нажатой кнопку ODO.
4.Убедитесь, что счетчик сбросил показания на "000.0"
5.Нажать кнопку более трех раз в течение 5 секунд.
6.Панел переходит в режим самодиагностики. Все указатели должны светиться.
Все указатели будут светиться, но все будут в крайнем левом положении.
7. Нажимаем кнопку ODO и держим ее (можно повторять без прохождения пунктов 1-6), указатели уровня топлива и температуры должны подняться до середины.
Скорость и тахометр должны подняться примерно на один и тот же уровень относительно друг друга.
По инструкции, если что не двигается - заменить панель !
Самодиагностика не показала проблем с указателем уровня топлива, при этом загорелась лампа низкого уровня топлива при самодиагностике, которая в моем случае вообще не горит уже 8 месяцев.
Пока делаю вывод, о том, что внутри с панелью все в порядке, но ради интереса снимаю панель.
Добрался до платы, здесь хочу сказать, что перед тем как браться за паяльник по советам «бывалых»
предлагаю очень серьезно подумать, плата двухсторонняя, пропаяна с двух сторон, при этом, все «мамы» разъемов на плате находятся с внешней стороны, а пропаяны изнутри, так вот, для того, что бы добраться до внутренней стороны платы, нужно снять все стрелки, а вот как их поставить обратно для меня секрет. Попытался снять, но внутренним чутьем (может и подвело) чувствую, что потом не поставить их на место, очень они там жестко сидят, было чувство, что вот-вот сломаю сейчас, выдерну с осью, а она пластиковая.
Любой дурак, который умеет держать паяльник может и пропаяет, если что найдет, но уверен, что ни одна мастерская по ремонту электротехники не возьмется за ремонт панели только из-за этих стрелок, не возьмут они такую ответственность. Такой вариант ремонта может и возможен, только если принести в мастерскую голую плату, без стрелок.
К стати, не увидел я там ни одной микросхемы, одни диоды, транзисторы и т.д.
Пока вот так вот. Проблема не решена.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #157   24.08.2014, 20:38
снимали-смотрели, сказали что сильно греется место где должен стоять моторчик указателя доп.бака. двое разных смотрели ни чего не обнаружили. Разбирать дальше отказались, сказав
Но предупредили сразу, что скорей всего погибнут моторчики после манипуляций со стрелками.
gfnhjk917 вне форума gfnhjk917
Старый #158   24.08.2014, 21:20
добрый вечер .подскажите что может быть с датчиком топлива.ситуация такая заливаю до полного проехав 150 км показания датчика меньше половины заливаю до полного входит максимум 25 литров датчик снова на полном.я уже массу с бака на кузов дополнительную кинул .результат 0.
VPS вне форума VPS
Старый #159   25.08.2014, 20:09
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
снимали-смотрели, сказали что сильно греется место где должен стоять моторчик указателя доп.бака. двое разных смотрели ни чего не обнаружили. Разбирать дальше отказались, сказав Но предупредили сразу, что скорей всего погибнут моторчики после манипуляций со стрелками.
Мне кажется, что указатель греется из-за короткого на катушках указателя, на первый взгляд, их можно прозвонить на короткое с внешней стороны платы, визуально, все проводка с катушек снаружи.
Лука Брази вне форума Лука Брази
Старый #160   31.08.2014, 18:40
а я все тешил себя надеждой, что это все таки датчик... но видимо также как и у вас
а вообще можно вывести отдельный датчик уровня топлива, не трогая штатный?
Добавлено через 22 часа 20 минут
Очумельцы в России все же есть http://noutbaks.ru/uslugi/auto/sub-t...an-patrol.html
Последний раз редактировалось Лука Брази, 31.08.2014 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
