Veseloff вне форума Veseloff
Откуда: Уфа; Авто: Ниссан Pathfinder 2.5 черный.автомат
Старый #151   04.02.2010, 11:04
А вот подскаите плиз.что это такое?Поставил подогреватель на 5 Квт и что заметил....После прогрева минут 20 подогревателем намного легче прокручивается двигатель при запуске.но...при этом намного хуже схватывает двигатель.приходится долго помогать стартером.В чем причина-то?Или что-то с датчиками или соляры им двоим одновременно не хватат.Надеюсь на ваш опыт.Кстати до -20 запуск без подогрева лучше.схватывает моментально
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #152   04.02.2010, 11:22
Масло согревается и становится жиже... поэтому крутиться легче двигателю, а вот топливная аппаратура не греется при прогреве двигателя... поэтому ТНВД и форсунки работают так словно они холодные.. Топливная греется только за счет собственной работы..
На всякий случай стоит проверить состояние свечей накаливания
Старый #153   04.02.2010, 12:03
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
Свечи вот только поменял.Вопрос в том.почему на холодную движок быстрей схватывает.чем при работающей вебасто.Моет вебасто в топл.системе вакуум создает когда работает и на запуск двигателя соляры не хватает?Никто не сталкивался?
Последний раз редактировалось Shurik, 04.02.2010 в 15:30.
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #154   04.02.2010, 12:27
Сообщение от Veseloff Посмотреть сообщение
у меня также
правда я Пат без Вебасто не юзал
Запускать на холодную не пробовал
Я жаловался на такой же запуск:
- знакомый-кулибин ответил в стиле
и далее по тексту
- ОД проверил свечи накаливания, сказал две мертвые, заменили по гарантии все четыре, каких либо изменений в запуске после замены не заметил, ну или совсем мизерные
Сейчас запускаю двигатель, прогрев предварительно Вебастой и помогая педалькой газа, схватывает на раз
Раньше еще делал так, нажимал кнопку ускоренного прогрева салона и ставил костыль АКПП в нейтраль, после заводил - тоже помогает
Если газку не поддавать и кнопки не жать, та же картинка как у вас
наблюдается такая картинка стабильно при температурах ниже ~ -10, если теплее запускается легко
Последний раз редактировалось sana, 04.02.2010 в 12:39.
fork вне форума fork
Старый #155   04.02.2010, 12:32
Может аккумулятору мощИ не хватает (или помирает уже). ППП его разряжает хорошенько, а на запуск уже энергии не хватает.
Don't try so hard
Старый #156   04.02.2010, 12:35
Сообщение от fork Посмотреть сообщение
нееее, аккум уверенно крутит по 10 секунд как нефиг делать, будешь еще держать он еще будет крутить (ну у меня по крайней мере), а вот схватывает двигатель чихая-кашляя-потраивая и если в этот период отпустить заводилку, то глохнет, а так просморкается и ГУТ!
Старый #157   04.02.2010, 12:38
Да новый аккум.вот только в морозы купил.До -20 заводит на раз.Думал с вебасто еще легче заводиться будет.ан нет.Завтра утром попробую минут 20 вебасто.потом отключу ее и попробую завестись.Может они на самом деле соляру поделить не могут...А вот сейчас только до меня дошло.может установщики криво подсоединили подачу топлива и вебасто его все себе забирает и движку не достается.Хотя при езде если она вслючена.потери мощности нет.Спецы-отзовитесь.Может профессионалы чтол подскажут?
Последний раз редактировалось Veseloff, 04.02.2010 в 12:55.
Старый #158   04.02.2010, 13:12
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
знакомый-кулибин
знакомый мне это рассказал опираясь на факт, что есть у него клиент, тот не Вебасту установил, а подогреватель ОЖ который от 220В работает, т.к. у него авто стоит в холодном гараже, так вот у него такая же фигня с запуском, топит он его этим подогревателем в салоне жара двигатель горячий, а Колбасит авто при запуске
На этой основе и был сделан вывод что машины умная, электроники дофига датчики, компьютер с прошивками, а вы в него вкорячиваете Вебасту, и электроника или некоторые ее части вас недопонимают кактотак :О))
Да еще забыл у меня такой запуск это если первый запуск после ночной или длительной стоянки (часов больше 6-ти), а потом в течение дня пофиг с Вебастой или без нее запуск сразу без кнопок-педалек и т.п..
В общем газку поддавай при запуске и всё...
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #159   04.02.2010, 13:14
У меня вебаста напрямую из бака топливо берёт и с движком его не делит.
Старый #160   04.02.2010, 14:52
Cозванился со спецами.они говорят.что такое встречается практически на всех машинах.в той или иной степени.Это глючит датчик какой то в движке.понять не может какя погода на улице.У меня еще движок кошмой прикрыт был из-за нее возможно темпер.режим у датчика другой.завтра сниму-попробую.А где кстати эти датчики темп.двигателя находятся?
