urik-100 вне форума urik-100
Старый #151   02.04.2010, 23:51
ребята, может есть смысл поставить ТНВД смеханическим управлением от 60ки? И не заниматся датчиками, мафами, молоточком по крышке,и т.д. Я так делал на примьере, ставил насос от блюберда, тросик на педаль и в бой.
vao вне форума vao
Старый #152   03.04.2010, 00:23
кому что проще.
я в электронике кое чего понимаю, мне проще с электронным тнвд и мафами.
Nissan Patrol вне форума Nissan Patrol
Старый #153   04.04.2010, 12:11
По умолчанию Запуск горячего и холостые обороты
RD28T на Y61 99гв с некоторых пор начал проявлять характер на горячем прогретом двигателе. Иногда, когда ему вздумается (не могу связать ни с чем) холостые обороты падают пополам (до 400-500 об). При этом если заглушить то завести очень сложно - при заводке схватывает сразу с полпинка, но не хватает топлива раскрутить - педаль в пол не помогает. При этом на работающем на педаль газа реагирует очееень тупо а иногда вообще нет реакции - тарахтит 500об и более не набирает. Несколько циклов набрать обороты(2-3 тыс)/сбросить иногда помогает привести в чувство после чего холостые восстанавливаются динамика становится нормальной. При старте как указано выше педаль в пол не помогает - спасает многократный старт: пробуешь - не хватает топлива стартануть - стоп следуещая попытка (педаль газа не трогаешь) и так пока в мозгах что-то не произойдёт и не заведётся в нормальном режиме-750 об хх. Датчик температуры заменил, охлаждение ТНВД снегом эффекта не даёт, на холодном всё прекрасно проблемы не бывает, горячий если глюка нет едет и заводится прекрасно.
300ZX вне форума 300ZX
Старый #154   05.04.2010, 19:04
Привезли плунжер Zexel. Он не подошел. Не тот. Нашел след. номера плунжерной пары 16760-VB300 Bosch 9 461 618 910. Правильно ?
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #155   06.04.2010, 19:29
да, на 2,8 плунжерная пара именно эта....сам жду...
Старый #156   03.06.2010, 20:48
поменяли плунжер - помогло (заводится без проблем)....но расход большой остался...
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #157   03.06.2010, 21:42
не забывайте лить масло 2т и насос проходит дольше
/autoclubman.ru/forum/
zavgar444 вне форума zavgar444
Старый #158   11.03.2011, 17:48
По умолчанию Проблемы с запуском rd28t на горячее.
Здравствуйте народ, есть вопрос! как обойти систему чтобы педаль газа реагировала на муфту на не заведенном двигателе тобиш увеличить пусковую подачу плунжера! Газ не работает пока движок не схватится! это нормально?
Ded_Egor вне форума Ded_Egor
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y60 RD-28t(продан)
Старый #159   12.03.2011, 03:01
Сообщение от zavgar444 Посмотреть сообщение
Вам сюдаhttp://www.club-nissan.ru/forums/sho...=59602&page=13
Старый #160   12.03.2011, 03:49
