# 151
04.04.2008, 12:26
Сообщение от Old-62
 Разъясните,кто понял,что такое,,возможность переключения 6-ти фиксированных передач,, на 2.5 M CVT?В каких случаях ими пользоваться или это просто игрушка?
Отвечаю на Ваш вопрос высказанный в другой теме.
Могу лишь свое мнение высказать: Игрушка. На практике несколько улучшает динамику разгона и ухудшает экономичность. Кроме того ручной режим сокращает срок службы вариатора, т.к. в нем возникают более большие нагрузки.
По сути вся разница в том, что в режиме D вариатор плавно меняет передаточное соотношение фрикционов и при этом удерживает обороты двигла в диапазоне наиболее оптимальных мощность/экономичность. Точнее даже так: при удержании педали газа на месте двигатель работает, или стремится приблизится по оборотам, к оптимальным по экономичности (не однократно наблюдал как при неизменнном положении педали газа росла скорость, а обороты падали), а при нажатии обороты смещаются к оптимальному по мощности режиму. В "ручном" режиме изминения передаточного числа не происходит и на каждом из фиксированных положений двигатель крутится до максимально допустимых оборотов и после этого электронника изменяет положение фрикционов на следующие фиксированное и история с раскруткой двигателя повторяется.
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 152
05.04.2008, 22:09
# 153
06.04.2008, 15:04
При этом тормоз надо нажимать левой ногой -импульс получается больше - машина не скатывается, пока ногу переставляешь с тормоза на газ.
Я большой чайник... Вообще при езде с вариатором надо все правой ногой делать? А левая всегда свободная? (За исключением процитированного).
# 154
07.04.2008, 17:16
Классный клип. Второе я уже в теме 2wd/4wd размещал... Клип показательней
to oooilin:
Забудьте про левую ногу. Считайте что Вы инвалид. Даже в случае вашей цитаты. Вам и одной ноги хватит для управления этим авто
# 155
07.04.2008, 18:25
Уважаемый Trigor!
Спасибо за поддержку. Забираю машину из салона, а опыт только УАЗ, КамАЗ и Урал. Всего Вам доброго.
# 156
08.04.2008, 12:09
Сообщение от oooilin
 Уважаемый Trigor!
Удачи!
# 157
12.04.2008, 16:29
Чем дальше, тем больше убеждаешься, что многие баги с электроникой возникают от внешнего вмешательства доп. устройств, вернее неправильной установки по причине не имения полной информации по новой машине
# 158
21.04.2008, 10:46
2.5 M-CVT вариатор с возможностью ручного переключения 6 фиксированных передач.
Что это такое и с чем его едят.
интересует в чем заключается ручное переключение на вариаторе впринцыпе, если брать автомат коробку там понятно (типа Тип-Троник), а здесь как?
X-Trail T32, 2019
# 159
21.04.2008, 11:58
обычной вариатор с возможностью ручного переключения скоростой, в режиме D переключает плавно и без рывков в механике тоже преключает скорости автоматом но на 6,5 тоннах и едет более рывками чтоли, но и конечно можно руками переключать - мне этот режим нафиг не нать я спокойный водитель, а для дерганых нужно брать бетономешалку. Хотя пару раз при полной загрузке машины переходил на этот режим для обгона машины на трассе, но повторяю нафиг не нать т.к. и без него довольно резво едет.
Primera P12 - полный фарш + DVD и мелкие фичи :-)
# 160
21.04.2008, 12:01
Сообщение от vipan
все просто! электроника делит конусы вариатора на виртуальные передачи... т.е. не происходит должного изменения уменьшения\увеличения одного из концов ремня, при движении по конусам... ремень останавливается фиксируясь в положении похожем на мех. коробку в заданном режиме соответствующем 1,2,3... и т.д. передачи... и позволяет повышать крутящий момент оборотами двигла... после чего (достигая отсечки) переходит к следующей передаче...
поправьте если не так чего...
Говорят, что иномарки плачут, когда узнают о том, что их решили продать в Россию...
