# 151
05.04.2009, 22:31
Ну как-то это не похоже на ступичный подшипник. Признаки его поломки это гул/гудение на ходу, которое поначалу может уменьшаться в зависимости от нагрузки и небольшой люфт, а тут, судя по описанию, дикий люфт, как будто что-то совсем отломалось или открутилось.
# 152
05.04.2009, 23:14
Кстати гул тоже в задней части замечал в последнее время, я даже как то писал в теме про обсуждения трейла эту проблемму. Сначало началось с гула, на поворотах особо явно, в последнее время уже на ровной дороге появился.
# 153
06.04.2009, 08:43
люфт подшипника милиметы и то определишь только на вывешаном колесе, да и на трейле не люфтит а гудит. вот если б ты написал куда ты толкал колесо можно бвлоб попробовать догодаться. но исходя из того что оно ещё не отвалилось могу предположить что дело в стойке
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 154
06.04.2009, 08:44
а вообще вали на подъёмник не будь дураком
# 155
06.04.2009, 21:50
Ну про то что колесо отвалилось это я погорячилсо. На самом меле сначало появился гул, потом постукивание при переваливании в ямках, потом я подошел к заднему левому колесу лицом, поставил ногу и покачал туда люда. Такое ощущение было что как будто болты расшатались, ход довольно приличный. Болты на месте, при покачивании слышан стук. Завтра попробую вывесит посмотреть. А вообще если это подшипник то что мне ожидать? Сколько может стоит работа в Питере и где лучше ремонтиться? И цена самого подшипника интересует.
# 156
07.04.2009, 01:42
Сообщение от shturvalin
с подшипниками не шутите, поимать "клина" на скорости - удовольствие еще то.
замена подшипника, в розницу стоит где-то 45 долларов, оригинал конечно.
# 157
07.04.2009, 10:13
если дело в подшипнике то с таким люфтом это уже замена ступицы
# 158
08.04.2009, 23:31
Сегодня заезжал на СТО на Лодожской в СТК Ниссан сервис. Узнал сколько стоит подшибник, оригинал 5080 руб, на рынке 2000. Работа от 3 до 5 в зависимости от того закисли ли там болбы или нет, т.к. как объяснил придется пол подвески разбирать, от этого и будет разница зависить. Еще вопрос уважаемые, где мне можно посмотреть все данные на этот подшибник? Что бы я смог придти на рынок или в магаз и по этим данным купить подшибник??? Точную маркировку где бы посмотреть? И еще вопрос в Питере куда посоветуете на сервис гнать?
# 159
14.04.2009, 19:20
Сегодня появился глухой, бурлящий гул в районе переднего правого колеса. Пробег 19000, неужели подшипник? Гудеть начинает от 50 км и дальше. При поворотах звук не пропадает. Началось после вчерашнего ТО2. Поддомкратил, проверил, люфта в колесах нет. Снял переднее правое колесо, видимых причин гула не обнаружил. Как думаете, что может быть ?
П.С. Кстати, мастер сказал, что просверлил дренаж в глушаке, говорит литра 3 воды вытекло. Мол погода, то холод, то тепло, конденсат замерзает и копится в глушаке. Может из за этого звук такой ? но по ощущениям звук исходит от переднего колеса.
# 160
16.04.2009, 08:45
shturvalin на екзисте посмотри цены на подшипники.
elanser это не подшипник
