Boxxer вне форума Boxxer
Старый #151   28.11.2010, 19:26
Естессно, в этом случаи без фанатизма и в пределах разумного.
Valery_k_ вне форума Valery_k_
Старый #152   28.11.2010, 20:09
Сообщение от Boxxer Посмотреть сообщение
Респект!!! Фото сделал?
Если это вопрос мне, то нет.
Делал на скорую руку, и не собирался делиться своими "подвигами".
Но почитав эту тему вспомнил о своем "изобретении".
Старый #153   28.11.2010, 21:14
Сообщение от Valery_k_ Посмотреть сообщение
На будущее, подобного рода подвиги, желательно с подробными фото, и описанием выкладыем на форум.
Просто Серега вне форума Просто Серега
Откуда: Москва; Авто: X-Trail (T31) 2.0 CVT LE(-BD--), 2008 г.
Старый #154   29.11.2010, 17:58
В прошлом году адаптировал подобным образом польские поперечены, которые раньше использовал на "десятке" универсале для установки велосипедных креплений. Поперечены сделаны из обычной стали, покрыты каким-то черным пластиком или ПВХ и имеют прямоугольный профиль.
Суть адаптации. Обрезаем поперечены ножовкой до необходимого размера. Размеры различается для передней и задней(!). Замеры нужно произвести прямо на машине, сняв с рейлингов заглушки. Одновременно нужно замерить расстояния между отверстиями в правом и левом рейлинге. Они также неодинаковы для передней и задней поперечины.
Дальше подбираем болты (или винты), с таким расчетом, чтобы пройдя через поперечину они выступали примерно на 1 см - больше не нужно, иначе можно крышу продырявить. Резьба по-моему M6. Отверстие в поперечинах сверлим чуть большего диаметра, чтобы осталось пространство для маневра. Дальше просто. Подложив под болт шайбу пошире, прикручиваем поперечены к рейлингам.
В принципе, есть фото конструкции, если нужно, выложу. Но вроде и так понятно.
На этом "колхозном" багажнике возил трехметровые доски 100х40 в 2 ряда. При желании, можно те же велобагажники прикрутить, но учитывая высоту машины, взгромождать туда велосипеды - это только со стремянки, наверное. Вожу их в салоне, сложив задние сидения.
И еще один момент. Заглушки в рейлингах не рассчитаны на многократные снятия-установку. Фиксаторы в заглушках выплавлены заодно с заглушками на очень тоненьких ножках. Рекомендация - "просто тянуть вверх", мне кажется, не совсем верная. Заглушка имеет неправильную форму, гладкая, скользская. В общем, не ухватишь и равномерного точного движения вверх не получается. Когда начинаешь тянуть, заглушка все равно отделяется от рейлинга резко и с перекосом. Поэтому всегда есть риск сломить фиксатор. Что у меня и произошло на второй заглушке. Поэтому оставшиеся две я снимал с помощью плоской широкой отвертки, просунув её в щель между рейлингом и заглушкой и подложив что-то под неё сверху и снизу, чтобы не повредить рейлинги и сами заглушки.
Вообще, надо сказать, что вся концепция установки багажника на T31 с рейлинагми с люстрой никуда не годится для России. "Родной" багажник устанавливается навсегда, а зимой и так снег с крыши неудобно счищать "благодаря" заднему спойлеру, а тут еще багажник...Не раз уже жалел, что взял машину с люстрой (жене приспичило).
alfa-kilo вне форума alfa-kilo
Старый #155   14.12.2010, 16:53
По умолчанию поперечены над люком
Не только люстра, но и люк. Есть ли у кого такой опыт и фото? Сильно ли шумит при открытом люке? Насколько сильно передняя поперечина его перегораживает?
Andy50 вне форума Andy50
Старый #156   05.09.2011, 13:43
Купил в арнексе поперечины KE732JG010.При монтаже пришлось увеличить отверстия в пластмассовых накладках на 2мм по контуру,иначе резиновые заглушки не выходили полностью.Монтаж занял 3 часа.
serge67 вне форума serge67
Старый #157   08.11.2011, 00:57
По умолчанию аэродинамические поперечины
Странно, что нет упоминаний о поперечинах Prorack. Их поперечное сечение имеет форму крыла - нет шума вообще. Совместимы с различными креплениями Thule (велосипедными, лыжными, багажными). Крепления бокса Thule Dynamic становятся с небольшим усилием - собираюсь шлифануть заднюю кромку поперечины миллиметра на 2. Выглядят - супер! Не торчат палки по бокам, как у других этажерок.
Последний раз редактировалось Fenix747, 08.11.2011 в 06:37.
Прибалт вне форума Прибалт
Старый #158   05.04.2012, 21:55
Сегодня перевозил военные носилки 50-ых годов на багажнике...
Багажничек между рейлингами - супер....
Очень доволен, что купил штатный багажник для ИКС-а, хоть и пользоваться им буду раз в год..., зато душу греет..., внешне невидемый, но всегда можно перевезти прокат из металла, лестницу, доски и т.д.
Теперь не надо ГАЗель нанимать....
Получать зарплату хорошо,а назначать её другим ещё лучше!!!
Markovka54 вне форума Markovka54
Старый #159   07.04.2012, 04:52
Уважаемый Прибалт, что стоит это удовольствие (поперечины с установкой) и еще, какое расстояние между поперечинами? Где то встречалось - 75см, что для такой крыши вроде маловато будет (из-за большого свеса длинных предметов)?
Mike112 вне форума Mike112
Старый #160   21.05.2012, 23:54
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
У меня тоже без люстры.
Лежал в гараже багажник от Форда, решил попробовать - вот что получилось.
Можно было подрезать пластик багажника и установить обратно снятые заглушки, смотрелось бы получше..
Поперечины дюралевые обтекаемые, вверху резина у них (вкладыш).
а крепление этого багажника - просто на два винта М6 каждая сторона дуги? Или там еще какие-нибудь не видимые на фото элементы есть?
