# 151
30.11.2009, 17:29
Всё там есть и отстойник-непроливайка(квадрат выступающий на фото) и перегородки (3 штуки) и слив.
# 152
30.11.2009, 18:21
GZAR! Не теория а практика.При вашей схеме на автомобиле стоит 2насоса:один в баке ПОДКАЧИВАЮЩИЙ второй высокого давления под днищем. А Я просто ЛОХ.проработал в автосервисе с иномарками 20 лет.и только сейчас узнал о сухой перекачке топлива.
# 153
30.11.2009, 19:59
Николаич57:
У меня один насос  . И работа в сервисе ничего для меня не доказывает, потому как в сервис ездят сломанные машины, а исправные нет  И вообще не пойму почему мой насос должен без топлива работать...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 154
27.12.2009, 21:53
начинаю подготовку к установке доп бака, горловину заказал , но возникли вопросы по обвязке баков, то что я хочу забор из двух баков, с переключением забора електроклапанами с одного на другой бак, а вот обратку получается так же надо переключать
/autoclubman.ru/forum/
# 155
28.12.2009, 12:04
Может кому нибудь пригодится. Топливный бак от Тойоты Ками (Дайхацу Териус) чётко встает в Сафарёвскую раму
# 156
28.12.2009, 17:35
serzhkam:
Сам по себе бак ИМХО ничего не значит, если нет креплений. На собственном опыте убедился, что это должно быть продуманно основательно!
ЗЫ:
Раскажу про первые впечатления после установки Bezoalex(ом) бака на мою машину.
Ездили на Рыбинское вдх. на рыбалку. Искатали порядочно мест в поиске рыбы, основной бак заканчивался...Щелчек выключателя и ...
У вас когда-нибудь было так, когда вы едете, а стрелка топлива идет в сторону увеличения  Оооочень окрыляет
jvr :
Валер, не твой случай. Думаю в районе 40литров...
Последний раз редактировалось jvr, 28.12.2009 в 17:49.
# 157
28.12.2009, 22:26
Сообщение от Petrovi4
 Саша Bezoalex говорит что вот вот на 80 литроа будет готов, не будем по мелочам размениваться
Будет, будет. Себе в праздники ставлю пилотный экземпляр.
И не подумайте что это рисунок нового космического корабля для фильма Лукаса
Оба бака проектируются из расчета, чтобы дно было выше рамы на 10 мм, пробка сливная будет примерно вровень с рамой.
Первый - по расчётам около 80-литров. Для установки надо снимать кардан.
Второй - по расчётам около 70-литров. Для установки НЕ надо снимать кардан.
Последний раз редактировалось Bezoalex, 28.12.2009 в 22:41.
# 158
29.12.2009, 08:01
А на Y60 такое произведение изготавливаете? Если да , то не могли бы озвучить ценник?
# 159
29.12.2009, 09:34
Сообщение от serzhkam
Будет и на 60-тку, следующий будем делать на сафаря 60-го. Ценник назову когда проект отчертим.
# 160
29.12.2009, 11:35
 отпишитесь примерно о сроке
В конце праздников примерим один из этих на сафаря, и будет поняен масштаб переделок. Возможно встанет как есть, рамы то одинаковые.
