# 151
14.10.2016, 01:11
maxvelxaus, не знаю как на Ниссане, на ваге в прошивке эбу должна была быть опция круиза(по умолчанию она всегда была выключена-включалась через подключение в эбу.). Далее шлейф в рулевую колонку, кнопки на руль, датчик тормоза, если механика -датчик сцепления. Шлейф от руля-так как меняется количество сигнальных проводов. Шлейф на датчики тормоза и сцепления.
Это минимум.
В общем сначала проверка эбу.
# 152
11.01.2017, 10:11
Установил на комплектацию (XE) кнопки круиза в руль, лягушку на педаль тормоза, пнул по колесу, круиз не работает...
Нужно перепрошить блок управления efi. Для мня легче и понятней его поменять на такой же, только с комплектацией Круз контроль, останется подключить ключи (иммобилайзер).
Кто знает, как подобрать по номеру блок управления efi?
В продаже их куча, но какой точно подойдёт...
# 153
11.01.2017, 10:27
maxvelxaus, заедь к оффициалам, может они тебе это за дёшево сделают(включат круиз).
Шлейф то рулевой от машины с круизом стоит или у нас одинаковые?
# 154
11.01.2017, 22:47
Halera078,
Кто то ранее писал, что шлейфы одинаковые.
Попробую позвоню ОД, может, что предложат....
Добавлено через 10 часов 6 минут
В общем ОД отнекивается по поводу прошивки, говорят, что такого не делают.
Может у кого есть прошивка с КК?
Последний раз редактировалось maxvelxaus, 11.01.2017 в 22:48.
11.01.2017, 23:22
Сообщение от maxvelxaus
А шить-то как и чем собрался?
# 156
11.01.2017, 23:22
maxvelxaus, на немцах для включения не меняли прошивку, а в эбу включали опцию круиза.
Тут на Ниссан не помню модель какую смотрел, пишут что нужно блок менять. Емц или что то подобное. Щас ссылка гляну.
# 157
11.01.2017, 23:24
Сообщение от Halera078
ECM - Engine Control Module.
# 158
11.01.2017, 23:28
Последний раз редактировалось Halera078, 11.01.2017 в 23:30.
05.06.2022, 21:20
Всем здравствуйте. Как-то странно стал работать круиз, при включении может набирать скорость выше заданной или иногда наоборот сбрасывать, при этом дорога ровная. Какая может быть причина?
