# 151
23.01.2009, 20:02
Большая алюминиевая чёрная сетка на Юж.Порт. 250 руб. Её хватает на низ и на верхнюю щель нужно только вырезать ножницами требуемые куски. Далее снимается защита двиг. там-же снизу откручиваются саморезы и вынимаются пистоны все точки крепежа можно без труда разглядеть снимаются пластиковые подкрылки ВНИМАНИЕ бампер снимается с декор. накладками колёсных арок эти накладки нужно окуратно отрывать при-этом можно поломать пистоны но это не страшно они подходят от Жигулей отсоедините форсунки и туманки сняв шланги и провода. В углах перемычек просверлил двойкой и на саморезы мучился три с половиной часа правда на подёмнике без него фигова получилось СУПЕР.
# 152
23.01.2009, 21:09
Сообщение от Калян
Нечего не снимал,кроме перед решет,все вставил с верху, закрепил пластмас хомутами
# 153
23.01.2009, 21:35
Сообщение от D.S.I
аналогично  на всё про всё не более 15 минут
# 154
23.01.2009, 22:00
Сообщение от D.S.I
 Нечего не снимал,кроме перед решет......
аналогично, снималась только решетка радиатора (для удобства крепления), а зажималось все черными пластиковыми хомутами
24.01.2009, 01:11
+1 Тоже тока решетку сымал, ну и провода отсоединил от бибикалки
# 156
15.03.2009, 21:16
защитная сетка в бампер
здравствуйте. подскажите пожалуйста где и как можно поставить защитную сетку радиатора в т-31. В нижней части бампера настораживает очень легкий доступ камней к радиаторам.
# 157
15.03.2009, 22:12
Смотреть сюда и в следующий раз постараться воспользоваться поиском
# 158
09.04.2009, 00:06
Товарисчи, не понимаю как вы ставили сеточку, не снимая бампера и через верх?
Все делал по инструкции на второй (вроде) странице. Ковырялись с другом полчаса - не смогли протолкнуть сверху метровую металлическую сетку - ну не лезла она! Там между пенопластовым наполнителем бампера и передней балкой кузова торичт такой же пенопластовый "палец" - ровно посередине. Вот он-то и не дает протолкнуть решетку. Уже и так и сяк пробовали - не лезет!
Разрезали решетку на 2 части и запихнули поотдельности. Получилось хорошо и стыка почти не заметно. Но я знаю, что он есть.
Все равно не понимаю как можно метровую сетку пропихнуть, если есть тот самый палец-выступ.
# 159
09.04.2009, 00:07
Забыл сказать, что решетку ставили в самую нижнюю дырку.
# 160
09.04.2009, 00:12
Snus
ну вот как то у всех получается, установка в нижнюю часть, без снятия бампера, сетки длиной практически метр - занимает минут 15! делал все по инструкции, но как не помню =))
