# 151
29.09.2015, 19:44
Не парни, реально летит моя старушка на 98 лукойле. Расход еще не замерял, но двигатель бормочет как часы и тянет удивительно, учитывая пробег в 261 тысячу километров с родной цепью, родными поршнями, кольцами и клапанами.
# 152
30.09.2015, 06:21
Только солярка, только хардкор.
# 153
30.09.2015, 07:42
Сообщение от supras2302
 Не парни, реально летит моя старушка на 98 лукойле...
Потому что 98-й более полноценно сгорает, повышая КПД. А 92-й горит дольше, догарая в выпускном коллекторе, перегревая клапана, убивая каты (которые у тебя виртуальные  ).
# 154
30.09.2015, 08:44
Сообщение от weiss
Думаешь если я в свою солярку залью то она еще быстрее полетит?
# 155
30.09.2015, 12:03
Сообщение от УЭФ
Дело, происходит немного наоборот, выше октановое число - скорость сгорания ниже.
# 156
30.09.2015, 16:46
Сообщение от Makshilov
во, золотые слова!
# 157
30.09.2015, 18:44
Makshilov, именно так,поэтому что бы не было детонации зажигание устанавливают позже если применяется более низкооктановое топливо чем рекомендовано производителем,ведь детонация это тоже горение,но происходит оно до ста раз быстрее чем в нормальном режиме и интенсивное расширение в цилиндре начинается ещё до ВМТ что приводит к увеличенным нагрузкам на ЦПГ и вчачстности поршневые кольца,а они передают нагрузку на перемычки которю они не выдерживают при длительно использовании более низкооктанового топли чем рекомендованное,а потом получаем расход масла,потерю мощности и в заключении попадаем на кап ремонт.
# 158
30.09.2015, 20:46
Сообщение от УЭФ
Чем ниже октановое число, тем быстрее происходит сгорание. Отсюда и детонация, что моментально вспыхнул, а ВМТ еще далеко.
# 159
30.09.2015, 21:46
vitalliy, горят бензины почти с одинаковой скоростью,а детонация происхдит из-за низкого октанового числа,т.е. малого количества изооктана в топливе (в процентном отношении с гептаном),чем ниже октановое число,тем выше его способность самовоспламеняться при сжатии,значит двигатель с высокой степенью сжатия требует более высокооктанового бензина чем двигатель с меньшей степенью сжатия,иначе топливо будет детониравть в цилиндре.и хотя на двигателе установлен датчик детонации,негативное влияние на ЦПГ не подходящий(низкооктановый бензин) всёже оказывает,т.к. датчик передаёт сигнал только после детонации,а не до её возникновения(он же не Ванга),и каждый раз при возникновении нагрузки ДВС получает порцию люлей.
# 160
01.10.2015, 01:25
Так куда ставить-то???
