Vaha
Старый #151   04.05.2009, 06:34
глуши - официалы не вычислят... давно пора, пластилина во впуске меньше будет...
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #152   04.05.2009, 10:16
Пока только отключил клапан - турбина свистеть начинает раньше - факт, и на этом все преимущества закончились может коллектор помыть? пробег за 120 перевалил
никогда не сдавайся
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #153   04.05.2009, 13:01
Французы писали толи после 80 тыр или поболе что уже в моторе все засрано, поэтому и разницы особой не чувствуешь. Промывать при таком пробеге, как я понял из ихнего рассказа, надо обязательно.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #154   04.05.2009, 16:29
все есть читай не ленись и много полезного
на будущее всем кто захочет заглушить ЕГР прокладку можно не вырубать достаточно вырезать из паронита полоску шириной чтобы просунуть между болтами крепления ЕГР , болты даже выкручивать полностью не надо прокладку родную не уронишь, приотпустил туда полоску вставил зажал болты и вынимать легко .
И еще для раздумья может на зиму полность ЕГР не глушить а например оставить отверстие в половину меньше которое есть.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #155   04.05.2009, 17:03
Сообщение от ALEksand Посмотреть сообщение
А как засран был, сильно?
Глушил сверху,колектор полностью не снимал,только отогнул,вынул прокладку,вставил самопальную,пластилин на старой был,что внутри не видел,но думаю ПИПЕЦ.
Oleg27 вне форума Oleg27
Откуда: Хабаровск; Авто: Y61_2008_AT_+2"_BFG AT285/75/R16_Safari-Snorkel_LexaxaЧип
Старый #156   07.05.2009, 04:10
Внимание всем, кто глушил паранитом.
Поставил заглушку из паранита 2мм., первые впечатления все класно, но потом постепенно все хуже и хуже едет. Дай, думаю, проверю. Открутил заглушку и увидел прокладку из паранита полностью повторяющую оригинальную прокладку. Паранит в центре, где отверстие, которое как раз нужно заглушить, прогорел и уже совершенно ни чего не глушил. Выгорел. Сейчас поставил паранит+жестянка. Глушил сверху.
Олег
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #157   08.05.2009, 23:26
Сообщение от sloon Посмотреть сообщение
Поставь обратно и едь ошибку к сервисменам обнулять, проходил уже.
Она сейчас начнет у тебя плохо глохнуть и иногда пропадать тяга на обгоне.
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #158   09.05.2009, 07:04
Никакой ошибки на 2.8 не будет . ECU про отключенный клапан просто не узнает.
А коллектор, при возможности, мыть однозначно - там полный Пэ.
Y60 трехдверка..
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #159   09.05.2009, 13:15
Сообщение от Xsen Посмотреть сообщение
Это да. У меня при пробеге 37ткм уже проходное сечение коллектора в месте установки заглушки было чуток уделано сажевыми образованиями... Не критично, но отлично видно было, сколько там грязи образуется.
Mi3trich вне форума Mi3trich
Старый #160   10.05.2009, 20:24
Наконец-то сегодня засучил рукава и полез снимать впускной коллектор. Снимал часа три. Приходится снимать патрубки от турбины и тепловой экран выпускного коллектора. Когда вытащил коллектор на свет божий, понял- зря снимал. Он был почти чистый. Так, лёгкий чёрный налет не толще 0,2 мм. Помыл внутри растворителем и всё. Наверное грязи не было потому, что два года назад вместе с заглушкой EGR я заглушил шланг, который открывает кланпан. Другого объяснения не вижу. Вырезал заодно заглушку EGR из алюминия 1,5 мм и поставил всё на герметик.
Богатым надо быть вовремя
