# 151
14.02.2011, 18:48
увы, прошел месяц а проблему решить так и не удалось, попробовал поменять расходомер с другого авто, почистил бензиновые форсунки, пробовал отключить лямды(двигатель зароботал чуть ровнее но при холодном движке так же глохнет), результат - 0.двигатель работает не ровно. на холодную заводится не айс, после того как заведется секунд через 15 обороты падают и машина глохнет. заметил, что если машина долго(ночь) стояла на морозе то на не полностью прогретой даже тронутся не получается, глохнет только включаеш D. да и при температуре 90 пару раз заглохнет при торможении. а если машина постояла всего час, два все нет так тяжко. еще заметил что на горячей при торможении на небольшой скорости или стоянке на светофоре бывают провалы оборотов, хотя и не глохнет. попробую завтра еще раз обучить бдз , хотя на диагностике показывало все ок. все таки ощущения что проблема напрямую связана с температурой, но вот как не пойму
может есть у кого какие нибудь соображения хоть где рыть.? а то достало меня эта проблема
Добавлено через 18 часов 49 минут
сегодня с утра заводилась вот так http://www.youtube.com/watch?v=CUFVXEeMfBI
Последний раз редактировалось Rubi, 14.02.2011 в 18:48.
15.02.2011, 15:06
Залей бензин в бак))) может помочь, короче смотри подачу топлива, насос сетка
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 153
15.02.2011, 15:39
Сообщение от viktorm79
спасибо! бензина есть,  бензанасос вроде жуужит. а вот сетку обязательнно проверю. сегодня ,с утра вообще не смог завестить. хотя морозов нет, -7, -10. машина схватывает, дергается но не заводится. только раза с 20го, когда думал уже все. уже начал пробовать помочь педалью, поиграл, кое как завелся...прогрел, покатался все нормально...видимо до следующего утра... хреноново когда нет уверенности в том что машина заведется
# 154
31.03.2011, 01:58
Rubi,
все те же симптомы! тоже стоит газвое оборудование.
Всю зиму ситуация была один в один как у тебя, с повышением температуры воздуха поведение машины вроде бы улучшалось. Сейчас на улице стабильно +10 +15, но все стало только хуже. Раньше глохла только на холодный двигатель, сейчас заводитьс с 1го, но тяжело, стартер крутит вроде нормально но сразу после зажигания обороты просаживаются, сильно троит на холостых и еще сильнее с включеным "Д". Глохнуть стала просто при движении, при скоростях выше 70кмч, как только кидаю газ. Думал проблема в вакууме - нет, затем нашел вышедшую из строя катушку зажигания - менял, не помогло. Теперь думаю ехать на диагностику мозгов, думаю дело в управлении зажиганием (горит чек - ошибка мультипропуск зажигания по всем цилиндрам, катушки при этом все в норме) Думаю сьехали мозги прошлым летом (был момент когда у меня вытек весь тосол через пробоину в шланге охлаждения газового оборудования, обнаружил это видимо очень поздно + прямо на трассе в +30 жары, залил дестилир. воду но видимо не помогло, прожег мозги).
# 155
06.04.2011, 17:05
Проблему решил! подвисание выпускных клапанов., прогара вроде нет, следствие газа. оказывается на этом движке необходимо регулировать клапана, не знал.все устранилось регулировкой клапанов. КСТАТИ ВИБРАЦИЯ В ПОЛОЖЕНИИИ D ИСЧЕЗЛА,огромное спасибо за советы, может тоже поможет кому
# 156
07.04.2011, 13:24
Сообщение от Rubi
почём удовольствие?
У официалов делал?
Сразу сделали, или 2раза движку разбирали?
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 157
07.04.2011, 21:37
делал не у официалов, но в спецализированном сервисе, обошлось в 8 тыс.
насколько я понял сначала они пытались найти причину путем диагностирования, проверки клапана рециркуляции свечей, подсоса воздуха , может еще чего,когда это не дало результатов сняли крышку, полностью движок не разбирали. разница до и после огромная, если раньше вибрации были мягко сказать ощутимы то после движок просто шепчет
# 158
05.09.2011, 10:25
Люди помогите пожалуйста, Nissan X-Trail 2006 года, 2.0 л.
На холодную заводится, едет, держит обороты нормально, когда нагревается заводится,держит холостые нормально, но при нажатии на газ как будто захлебывается, при включении передачи, не набирает больше 2000 оборотов, даже с перегазовкой, просто не хочет ехать. на нитралке ещё как то работает, более менее набирает обороты, но при включении передачи просто 2000 и все,и что бы она набрала эти 2000 оборотов нужно прилично подождать. На ней не реально куда то уехать, только если на холостых, или на холодную. Подскажите в чем может быть проблема??
# 159
05.09.2011, 12:23
Сообщение от sania98rus
Думаю, что причин может быть оч.много, по-этому путь тебе на компьютерную диагностику, т.к. "на коленке" все не протестируешь.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 160
05.09.2011, 13:56
Дело в том что машина стоит в лен области примерно 100 км от города хотя бы доехать до туда(эвакуатор дороговато выдет). Сейчас ситуация другая, она когда нагревается до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа она вообще глохнуть стала... Суть в том что на холодный двигатель недостатков нет, едет как и должна...
Сейчас если её заводишь горячую, при первом нажатии на газ загорается лампочка неисправности двигателя, и гаснет вместе с машиной...
