# 151
17.10.2014, 11:06
Проверка Зарядки.
Коллеги как проверить подручными средствами идёт ли заряд на аккумулятор?.
Сел аккумулятор, с прикуривания завелась без проблем, покатался час, ночь простояла, утром опять только стартер трещит. Прикурили, доехал до работы ( 2,5 часа) заглушил, пробую завести -0. Лампочка на аккумуляторе горит зелёным.
Аккумулятор Родной (с 2006г.)
Если с прикуривания заводится , то, на сколько я понимаю к стартеру претензий нет. На заведённой вся электрика тоже вроде без проблем (печка, ближний, дворники)
ещё да момента: кодна срабатывают дворников по ближнему свету видно - чуть гаснет.
2) в салоне слабый свист или гул. похож был на работу моторчика когда жидкости ГУР мало., или когда кондей включаешь он первые пол минуты посвистывает. но с ГУР все в норме. Печку с кондеем тоже отключал. Когда обороты растут свист чуть увеличивается. Думаю генератор под нагрузкой так подвывает.  . Но не знаю точно :-)
Вообщем кто знает как проверить заряд идёт или нет, поделитесь.
Последний раз редактировалось ssn-oz, 17.10.2014 в 11:26.
# 152
17.10.2014, 11:22
Сообщение от ssn-oz
Автомобильные АКБ столько не живут. Наверняка дохлый уже.
# 153
17.10.2014, 11:24
Сообщение от Tyler Durden
Скорее всего, "Варту" заказл, но привезут только завтра :-(. Да и всё равно хотел исключить другие варианты. Да и индикатор зелёный покоя не даёт :-).
# 154
17.10.2014, 11:29
Сообщение от ssn-oz
Индикатор отображает плотность и уровень только в одной банке, в которой установлен, а "сдохнуть" могла любая другая.
Последний раз редактировалось Nestor, 17.10.2014 в 11:42.
# 155
17.10.2014, 12:24
Нужно еще напряжение померить обычным вольтметром,до и после запуска двигателя на клеммах АКБ, что бы исключить генератор из списка неисправностей
(при работающем моторе -----чутка больше 14 вольт )
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 17.10.2014 в 12:24.
17.10.2014, 12:38
Нашёл Вольтметр, пробовать буду уже на новом АКБ. Так как на старом не заводится. Померю только напряжение текущее.
Если до 12 В то я так понимаю Мёртвый? или какие границы могут быть?
# 157
17.10.2014, 12:40
Если больше 14,то всё хорошо!
Добавлено через 42 секунды
Если меньше и ли больше 15 то не гуд!  (при работающем моторе)
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 17.10.2014 в 12:40.
17.10.2014, 13:01
LICVIDATOR-44, Ок. Попробуем.
# 159
14.12.2014, 22:09
Всем привет!Сдох аккумулятор ,после недельного стояния.У меня есть новый,но полярность не та(справа плюс,слева минус).Может можно что то сделать?Ну типа удлинить плюсовой провод,минус должен достать.
# 160
14.12.2014, 22:27
Сообщение от KORSAR60
А почему нет? Прецеденты были. Главное - качественное соединение и его изоляция....Чего новому аккумулятору-то пропадать...Лишь-бы по размеру подошел.Особенно по высоте.
Глаза боятся,а руки делают...
