Результаты опроса: Стоит ли устанавливать Пандора 5000
Стоит
14 |
18.92% |
Нет. лучше поставить др. Пандрору
9 |
12.16% |
Лучше поставить др. сигнализацию
15 |
20.27% |
неставить. Довольствоваться штатной без обратной связи
36 |
48.65% |
# 151
09.03.2009, 18:08
ну а как тогда двигатель не заводится елси натс не работает? алгоритим простой. закрываем машину соответсвующей кнопкой, открываем ее тоже соответсвующей кнопокой и через секунду опять закрываем. машина подмигивает габаритками и через несколько секнуд заводится. при этом включаются габаритки или фары (если в авто режиме стоит). работает 15 минут и глохнет. если при заведенной машине открыть ключом и открыть дверь, то орать начинает и глохнет. если с пульта открыть дверь, то глохнет, только когда педаль тормоза жмешь. если до этого воткнуть ключ в зажигание и повернуть, то не глохнет и можно ехать.
в общем родное или нет, но фича удобная. если не родное, то классный мастер ее ставил.
# 152
09.03.2009, 18:29
Сообщение от bigmankz
 но фича удобная.
Если глючить не начнет.  В случае чего, не разберется никто, кроме установщика. Судя по алгоритму, вещь не то что не фирменная, а просто от кулибина. Ни схем, ни расположения блока, ни других опознавательных знаков. НАТС НЕ РАБОТАЕТ 100 %. Идет обход алгоритма. Вы сами провоцируете угонщика. И страховой компании не говорите никогда про подобные системы.
Главное, что бы нравилось...
Вполне вероятно. То, что не дилетант - явно. Но вот думается, что это не проблема для любого хорошего МАСТЕРА. Только вот зачем? Вторжение в шины обмена данных КАН. Релюшки. Программатор кода с ключа задействован. Это делалось под пожелания конкретного человека, как мне кажется. В России этого делать нельзя. ИМХО.
ЗЫ. Уважаемые модераторы, можно посты с материалами про дистанционный запуск перенести в соответствующую ветку?  Каюсь, нафлудили.
# 153
09.03.2009, 18:40
Флуд полнейший.Причем раскидать по разным темам.
# 154
09.03.2009, 18:46
Сообщение от Черный
 небыло ситуаций,когда МНЕ приходилось бы РЕЗКО глушить двигатель.
Уважаемый тезка! Мне понятно что речь шла о Вашем авто
просто не понял принцип работы Вашего ТТ, у меня все просто -выключил зажигание двигатель продолжает работать под ТТ, поставил на сигналку и ушел, ТТ сам выбирает необходимое время работы двигателя для остывания турбины-это может быть и 1 минута максимум 10 минут.Вот собственно и все.
via est vita
# 155
09.03.2009, 19:09
Дервиш! Я просто не заморачиваюсь использованием этой хренью.Впрочем,судя по всему у нас разные сигналки,и работают они по - разному.;))
# 156
09.03.2009, 19:55
Сторонняя вещь http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=230 однозначно , я себе такую же фитчу ставил (давно) на другое авто . НАТС ОТКЛЮЧАЕТСЯ однозначно.
Про использование родных брелков здесь: http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=210.
09.03.2009, 21:32
Сообщение от Черный
По разным леняво - слишком все повязано логически. Переместил пока сюда.
# 158
10.03.2009, 00:16
Сообщение от Fома
А я вот что думаю... Все равно надо ставить подогреватель. Так вот, если на него смонтировать дистанционный запуск (ну, не всегда таймер спасает, я вот никогда не знаю точного времени выезда  ), то не надо экспериментировать с движком. И иммобилайзер цел, и движок к поездке готов...
# 159
11.03.2009, 16:04
Я не сторонник излишнего усовершенствования систем с внедрением в родную электронику. Чем проще и ближе к заводскому - тем на мой взгляд меньше возможностей глюков и сбоев систем. Я просто поставил Вебасто с дистанц.пультом и все.
Наверное многие видели народ, снующий вокруг своих авто, когда заглючила сигнализация. Думаю, что весьма многие из них как-раз и попались на всяких "усовершенствованиях".
# 160
11.03.2009, 21:19
Сообщение от Pol;
У соседа по стоянке тоже "пат",недавно после мойки утром ,он открылся а заводится отказался.Увезли на эвакуаторе к оф.дил.Там возились день,итог демонтировали сигналку.Стоял какой-то спутник с таймером.Подробности не уточнял.
Последний раз редактировалось Ines, 12.03.2009 в 12:55.
Причина: исправление тега цитаты
