# 151
20.06.2009, 22:30
Сообщение от baron69
напруга на схему непойдет.
Точна ..ничего непроизойдет плохого ..тупо ..просто небудет работать ..
# 152
20.06.2009, 22:30
нормальных деталей осталось. ггг
Которые требуют замены ..
# 153
20.06.2009, 22:34
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 154
20.06.2009, 22:35
вообщем надо проверять батарейки.
# 155
20.06.2009, 23:18
Сообщение от SLIMIK
первый раз про НАТС слышу если честно! вот ключ переде глазами! ничего лишнего ! разбираешь он удобно на 2 половинки колется и все! с одной то с другой батарейка! я вот думаю а если полярность меняешь че будет?????????? там реально ни резиков ни диодов не стоит для защиты!
Чип NATS находится в той половинке, которя с "железякой" самого ключа. Вторая половина - управление ЦЗ. Если перепутать полярность, ничего не случится (не будет работать просто) - гнездо батареи выполнено таким образом, что цепь питания не замкнется. Это хорошо видно, если посмотреть внимательно на контакты гнезда. И по поводу угона - дубликат ключа сделать нереально, нужно только "прописывать" в имо новый ключ.
# 156
21.06.2009, 08:40
# 157
21.06.2009, 08:41
# 158
21.06.2009, 08:42
то есть если полярность не та то ничего не произойдет??? иль все таки там чет в самой микросхеме сгорело????????
# 159
21.06.2009, 10:16
погоди не надо ничего менять поставь новые батарейки как стояли, у меня была такая проблемма, просто у тебя ключ слетел с иммобилайзера, гдето толи в этом форуме толи на сайте клуба ниссан примьер есть алгоритм привязывающий ключ к иммобилайзеру, я так сделал и все у меня заработало, проблемма такая же была.
# 160
21.06.2009, 10:27
Вот я по этой схеме привязывал у меня все заработало, правда не с первого раза попал в алгоритм еще советуют аккумулятор перед процедурой отключить минут на 15 .
1. Все двери должны быть открыты.
2. Ключ в замке зажигания повернуть 6 раз за 6 сек. из положения "park" в положение "старт", но НЕ заводить!
3. Должны моргнуть указатели аварийки. Ключ НЕ вынимать!
3. Удерживаем на ключе кнопку "закрыть", а кнопкой "открыть" нажать 3 раза.
3. Отпустить кнопку "закрыть". Подождать 5 сек.
4. Закрыть двери. Проверить работу ключа дистанционно
