| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 151
10.01.2009, 20:27
Сообщение от demox
 звук скорее всего идет сзади, т.к насос устанавливается непосредственно около бака, просто слышится как будто спереди, а то, что это звук насоса это 100%. после программирования времени, просто гонишь > программы подряд до нужной и так оставляешь, дисплей гаснет, остается символ "факел", который и указывает, что таймер активирован на этой программе, после этого должен запустится в запрограммированое время... конечно нужно не забывать переводить часы на зимнее время...
Звук сто пудов идет с переди, с правого боку где стоит отопитель, с зади стоишь его вообще не слышно. Но кста машина стояла просто долгое время на улице и после этого появился такой звук. Акамулятор подсел и печка вообще отказывалась запускаться, пару дней покатался видимо акум до своего нормального состояния дошел и сегодня когда запустил то небыло ни звуков таких и быстрее процесс подогрева прошел. Когда слабый акум был то заметно дольше она и запускалась и звуки другие были.
А по поводу программирования отопителя, то жму на кнопку SET там идет выбор времени, ставлю допустим на 13:00 с права(или с лева точно не помню) стоит маленькая циферка 1, тоесть 1 режим автозапуска, далее жму на кнопку SET появляется циферка 2 и можно поставить еще одно время для запуска (оставляю по 00), далее жму SET и 3 пунк для указания времени автозапуска, еще раз жму SET и экран гаснет. Нигде не появляется значек пламя. Жму на кнопку с часиками, показывает время, время выставлено правильно, но не запускается, как будто бы не активирован, вот как активировать непонятно((
# 152
10.01.2009, 21:03
Жмёшь на кнопку SET, появится 1-я программа. Если её менять не надо, больше ничего не нажимаешь, оставляешь и уходишь. Если надо менять, то выбираешь нужное время/программу.
Перед уходом надо выбрать одну из трех запомненных программ. На дисплее должны появиться время и номер программы, а потом погаснуть.
# 153
10.01.2009, 22:00
Сообщение от С.мех
И это каждый раз так надо будет делать или если не менять ничего то она так и будет каждый день в определенное время запускаться?
И еще вопрос возможно ли подключить доп пульт (дистанционный) для управления подогревом?
# 154
10.01.2009, 22:20
Перед каждым уходом надо активировать одну из желаемых программ. Тогда произойдёт тот единственный выбранный запуск. Если не активировать программу, никаких запусков не будет.
Дистанционный пульт конечно можно поставить. Рекомендую Т91. Ничего лишнего, и даже стиральной машинки не боится, как недавно выяснилось :-)
# 155
10.01.2009, 22:23
Сообщение от С.мех
Понял с таймером попробую завтра разобраться, а можно ссылочку на этот пультик? И как он ставится? Самому можно или нужно в сервис? И цена конечно тоже интересует!
# 156
10.01.2009, 22:27
А время работы отопителя можно как нибудь выставить? Или он греет автоматом в зависимости от температуры жидкости? И еще, как бы узнать какая модель отопителя? Ставили не сами, на машине было уже от прошлого хозяина. Может где блок какой с маркировкой.
# 157
10.01.2009, 23:31
Ну если Вы пишете, что вебасто на 5 кВт, значит это Термотоп С. Эта модель написана либо на подкапотной наклейке, либо на наклейке непосредственно на котле. Если наклеек нет, то проще всего прочитать родным вебастовским софтом. 4кВт отличается от 5-ти только платой управления. Можно на ней конечно идент. номер посмотреть, только какая разница? Что стоит, то и стоит. Все остальные запчасти полностью идентичны.
Время работы отопителя меняется таймером. Инструкцию в ворде можно скачать с сайта webasto.ru в разделе инструкции. Вам нужна инструкция с таймером 1533.
Телестарты стоят около 14 тысяч и выше. Поставить конечно можно и самостоятельно. Помимо самого модуля с антенной и пульта потребуется Y-адаптер для развязывания таймера и телестарта.
# 158
11.01.2009, 08:41
могу и ошибится но у вебасто сначала надо выставить режим кроме времени уважаемый с.мех. или при включ времени у вас буде загоратся вентиляция и тогда котел запускатся не будет . тоесть надо что бы при включении времени еще загорался значек свеча , а не вентилятор (по крайней мере у меня было так .)поэтому человек и не мог запустить котел
# 159
11.01.2009, 09:30
По умолчанию выставлен режим отопление. Ничего дополнительно выставлять не надо, если до этого не переключали в "лето". А не включался у человека, как следует из его описания, потому что он не оставлял нужное время в активном режиме. В режиме вентиляции не запустится только котел. Вентилятор отопителя всё равно должен крутиться. А у него ничего не происходило, как я понял.
Последний раз редактировалось С.мех, 11.01.2009 в 09:43.
# 160
11.01.2009, 10:26
так он пролистал программы и на 0 оставил, чего запустится то?
