# 151
24.08.2012, 11:20
korobkin, думаю, что 11221-G9601, что видно и том каталоге, где ты смотришь. По крайней мере по NISCATу тоже так получается.
# 152
24.08.2012, 19:21
благадарю
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 153
24.08.2012, 23:00
Сообщение от ZGordon
 звук с частотой вращения колена
Вводных мало,но моё предположение что это шатунный стук,моторист со стажем, по звуку,определит точно,в низу на в кладыше или в пальце увеличенный зазор
# 154
30.08.2012, 19:37
Привет, в вакуумном усилителе тормозов что обычно выходит из строя, и чем его лечат?
# 155
30.08.2012, 19:51
Сообщение от maksimuspo
Как правило лопатки вакуумного насоса!Лечить мона купив лопатки от насоса откачки фекалий и чуть-чуть отпилив их получишь новые лопатки!Пробовал заказать в экзисте но там наши машины не бьются и по их каталогу либо 4 либо 2 лопатки бывает а у мну 3....Хотя наверное попробовать стоит!Думаю что они взаимо заменяемые.Но для начало проверь что это насос не качает!Может тупо где то плохое соединение и просто сосет воздух!
Чем дальше в лес тем меньше вероятность что на шашлыки
# 156
30.08.2012, 21:26
насос то качает, и в общем неплохо (недавно гену перематывал, заодно ревизию насосу делал) но при втором нажатии педали стает колом  и если так и держать то потихоньку педаль опускается. Грешу на мембрану, но лечится ли она?
# 157
30.08.2012, 23:28
 лечится ли она
Обычно нет.
31.08.2012, 00:07
dmx512, у меня 4 лопатки
# 159
31.08.2012, 05:48
Странно....Блин.А у тебя чей генератор?и скока ампер?
Последний раз редактировалось Пуська, 03.09.2012 в 09:19.
# 160
31.08.2012, 19:53
Подскажите други. Сегодня поехал за грибами, долил масла,похоже больше нормы. Ехал, всё нормально, потом вдруг дым из трубы как от паровоза и на педаль газа реогировать перестал, обороты бешанные. Зажигание выключил, продолжает работать. Через минуту заглдох. Завожу вроле опять всё в норме подымил немного, потом перестал. Что былото. Я так понимаю он на масле работал кокоето варемя, а как оно в цилиндры попало???
> Nissan Patrol 160/260
