lamo вне форума lamo
Откуда: Рязань; Авто: nissan almera N16 2005г. 1,5 мкпп
Старый #151   30.11.2014, 14:35
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Хороший расклад такой ато назаказываешь а весчи не дешовые ..раскидай коробас и по факту
Блин ну не знаю, судя по идеи, если менять то все подшипники сразу (кроме игольчатых), ведь на слух так особо не понятно что подшипник уже на пределе. Понятно когда ему уже капец, а что через 20 тыс настанет капец другому я лично не определю.
Да и машина не хчется чтоб долго стояла, сниму коробку это примерно часа 3, далее переборка, при наличии всего необходимого можно управится за выходные.
Но так как обычно не получится ))) сейчас допустим разбиру, а потом выясняется что нужно резиновое колечнко за 1,5 рубля, заказ - ожидание, опять работа, время ушло...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #152   30.11.2014, 23:35
Сообщение от lamo Посмотреть сообщение
А регулировочные шайбы и полукольца весь комплект купишь? Ну чтоб сразу было))))
Давай дальше в коробочной теме, тут про сцепление.
Canber вне форума Canber
Откуда: Москва; Авто: ВАЗ 21093 , Almera (n16) - 2006г
Старый #153   20.07.2015, 20:01
Подскажите поменял жидкость в сцеплении. Теперь пли плавном выжимании сцепления слышен резиновый скрип на весь салон. В чем дело ?
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #154   29.03.2017, 16:15
Подниму тему. Вчера заменил сцепу, спасибо за фотоотчеты. Немного от себя. Масло не сливал, рул.тяги, рычаги, шаровые не откручивал, центр.лыжу двигателя не снимал, правую сторону авто вообще не домкратил. Сцепа стала мягкая( надолго ли) и ход педали уменьшился. Правда привыкнуть надо.
slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #155   29.03.2017, 16:41
Сообщение от sanych 72 Посмотреть сообщение
какое кастовал заклинание?
Старый #156   29.03.2017, 16:53
slavafroloff, Чет туплю, вопрос недопонял
Старый #157   29.03.2017, 17:04
ну, рассказывай секрет, как подобрался без откручивания всего этого
Старый #158   29.03.2017, 17:37
Сообщение от slavafroloff Посмотреть сообщение
Да в принципе легко. На правом колесе открутил гайку ступичного, слева открутил 2 болта крепления стойки и кулак со ступицей уронил при этом наружный шрус( открученный) освободился. На лыже снял задний кронштейн подушки(самое хлопотное) 2 болта с наружи и после поддомкратив коробас 2 скрытых. Заткнул пробкой датчик скорости и сапун. Сдернули коробас немного в сторону длинный привод вышел из ступицы правой, немного опустили и провернули короб поотив часовой градусов на 80 и все. Коробас вымыл от остатков родного диска и собрали. Главное не перепутать болты кронштейна подушки они чуть разные по длине. Это придумал не я, у меня в карауле работает водитель( "Академик") он предложил, с ним же и меняли.
Старый #159   29.03.2017, 21:30
Если вилку и прочее хорошо смазал, а перед этим очистил, то надолго. Втулку рычага не менял с сальником, значит как протрется, так и начнет скрипеть)))
Старый #160   30.03.2017, 08:24
vitalliy, Виталь, а где эта втулка? Отчеты лопатил чет не попадалось. Кстати, выжимной родной и корзина еще бы проходили, диск стерся почти до клепок. Корзина ниссан-лук.
