Некоторые обстоятельства неочень хорошие нарыл по
жидкости в АКПП
Вот человек судя по всему знающий пишет:
Сообщение от dkoson
 Да хватит вам ругаться. Как человек имеющий отношение к продажам и ремонтом АКПП (занимаемся только этим), могу сказать, 100 % заменить ATF в АКПП невозможно. Это можно сделать только при полном капитальном ремонте. Вопрос, а зачем менять все масло? Меняйте сколько сольется. Либо не меняйте вообще, если это не предусмотрено.
Castrol Transmax Z конечно самый лучший вариант, но есть одно НО, учитывая вышеприведенную цитату:
MIXING INFORMATION
Although Castrol Transmax Z is compatible with conventional mineral oil Dexron® type fluids, its
performance is maximized if it is not mixed with these or other Automatic Transmission Fluids.
Не мешать его лучше с родной минералкой! Родное масло его испортит. Начнется пена какая-нибудь в коробке.
Или тогда чтобы вытеснить старую минералку, нужно наверно 2-3 обьема коробки прогнать Transmax Z. Поддон снимать наверно нужно будет.
А это будет совсем не бюджетненько уже!
А это значит что, самым лучшим вариантом тогда будет полусинтетика
Castrol Transmax E - это масло сделано по одной технологии с родным, в отличие от полностью синтетического Transmax Z.
Или если еще дешевле то тогда откровенную минералку
Castrol Transmax Multivehicle.
C этими проблем небудет.
Вот так
