![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 151
15.11.2012, 21:57
Парни если вы в электронике ни одной ногой, то не лезте в нее, а обратитесь в нормальную мастерскую и вам все сделают.
LCP 4.0
# 152
16.11.2012, 08:01
Сообщение от Х-Radik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Парни если вы в электронике ни одной ногой, то не лезте в нее, а обратитесь в нормальную мастерскую и вам все сделают.
Электроника, электротехника - какая в ж... разница! ;)
# 153
22.11.2012, 18:19
http://www.xanavi.ru/shop/?fields_fi...a_avto%5D=1067
Обещают поставить на поток видеовход на рестайле с ГУ 08IT, срок -- конец зимы. На столе, как мне сообщили, уже работает, теперь разарабатывается коммерческая модель с простой установкой через програмирование ГУ.
Кому интересно, пишите, долбите, может быстрее разродятся. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 154
07.01.2013, 16:10
Поставили переднюю камеру на Пафик.
Камеру брал у Морзе.
Электрику делал знакомый, я разбирал-собирал, тянул провода, делал омыватель.
Подключили через блок Плеервокс PLV-SW-02, правда он оказался бракованный и пришлось его "обмануть" через реле, подключение было сделано к штатному монитору, при этом провода тянулись и к блоку навигации под прав перед пассажиром.
Передняя камера включается сразу после вкл задней на 15 секунд, можно включить принудительно на 15 секунд отдельной кнопкой.
Сделал сразу омыватель, так как без него, камера не нужна.
![](http://i49.tinypic.com/nqy4r4.jpg)
# 155
07.01.2013, 17:26
На рестайл с навигацией не катит...
# 156
07.01.2013, 18:07
Сообщение от юрик+
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На рестайл с навигацией не катит...
у диагноста кто делал электрику Паф 2011 года максималка, как он сделает себе сразу сообщу, проблем в подключении он не видит.
# 157
07.01.2013, 20:29
Из сообщений на нашем форуме без GVIF никак, а покупать его только для подключения камеры переднего хода как-то не хочется. Если в планах нечто большее ( круговой обзор, навигация работающая по всей России и прочее) то в самый раз !
Если я не прав, с удовольствием послушаем, как подключится Ваш знакомый.
# 158
07.01.2013, 21:31
Сообщение от юрик+
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) GVIF
читал про эту штуку, но не вникал. сам буду рад если у него получиться, так как Отцу тоже надо будет сделать камеру.
# 159
08.01.2013, 22:46
фото
изнутри
снаружи, расстояние до бампера впереди стоящей машины 20см
![](http://s7.image1.org/images/2013/01/08/1/0b7d4f93b89c756b2a99cd84fcd37900.jpg)
# 160
10.01.2013, 02:07
заказал себе PLV-SW-02 с подключением немножко непонятно: у меня магнитола Pioneer avh 3300bt для автоматического выхода в режим камеры заднего вида в магнитоле предусмотрен провод управления который цепляется на фонарь заднего хода...вопрос вот в чем как замутить такую фишку чтобы при выключении задней передачи блок управления камерами PLV-SW-02 перекидывал картинку на переднюю камеру а магнитола в тоже время оставалась в режиме камеры заднего вида...(тобишь как сделать так чтобы на проводе управления продублировать сигнал) это чтобы не тыкать лишний раз по магнитоле чтобы заново зайти в режим камеры. можно поступить по-другому-переднюю камеру подключить на дополнительный видеовход но опять же придеться тыкать по монитору пальцами чтобы врубить переднюю картинку. я правильно понял что блок управления камерами PLV-SW-02 сам распоряжаеться относительно питания камер? и еще вопрос в режиме задней камеры нет временных таймеров отключения, тоесть задняя камера будет работать столько сколько будет включена задняя передача?
без колхозов какая камера в наш большой значок подойдет?
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Последний раз редактировалось T500EM76, 10.01.2013 в 02:07.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
