# 151
26.04.2012, 17:10
Kup9l, Я МАК, не ставил, но вылет на зимней резине Вы мой видели, да и ширина 9. По идее конечно, меняются углы, нужно делать развал. Но я не делал. Боюсь я "рукастых". Колеса стоят прямо, износа нет, машину не ведет.
# 152
26.04.2012, 17:38
Игорь 73, Да вот и мне не хочется лишний раз допускать ОД к машине, хотя на замену датчика давления уже морально подготовился. Колеса вроде бы стоят ровно, но есть ощущение что ведет вправо, хотя и может асфальт был неровный.
# 153
26.04.2012, 19:27
Kup9l, Ведет вправо? Не должно, если все нормально до этого было и резина, как я понял COOPER Discovered h/t plus.? По замене датчика потом отпиши, я свой пока не дал на замену, так как они мой первый собирались разбирать, пусть поучаться, только не на мне..::  ))
# 154
26.04.2012, 20:21
У меня на штатной резине и дисках МАК, машина едет прямо, но больше 140 не ехал. Развал не делал. Мне датчики 3-ю неделю не могут прописать, не дам машину!
# 155
26.04.2012, 20:30
Сообщение от Almagest
 К сожалению, очень ограниченный выбор в размерности 275/65 R20.
Странно. Только у Купера как минимум три модели в таком размере есть.
Масла,смазки,антифриз,шины Cooper.
# 156
26.04.2012, 21:21
Игорь 73, Завтра поеду на ТО, думаю тогда будет точно ясно тянет в сторону или все таки показалось. Пока что оставил штатный бридж, все терзают сомнения в замене, как минимум ограничение в скорости до 190. По трассе в год минимум раза 3-4 езжу, и скорость зачастую больше 190. Вот и все думаю в соотношении что мне больше нужно скорость или возможность выехать на бездорожье, хотя и на легкое бездорожье тоже съезжаю. Но на мое удивление бридж в прошлом году справился, хотя и в полные говна не лазил.
По датчику меня успокоили тем что я поздно отреагировал и якобы уже более 20 машин поменяли датчик. Буду надеяться я не первый и они обучились на других автомобилях
RossMen, Постараюсь завтра понаблюдать как и что они делать будут. Если получиться то будешь обучать своих ОД как правильно прописывать датчики
А вообще из практики(или теории) при изменении ширины диска, как-то влияет на сход или развал?
# 157
26.04.2012, 21:35
+-200 родной бридж-все ок.
вместо 8`` ET35 штатных -9`` ET25 , резина штатная.
разницы в худшую сторону не заметил с зимой.
не ведет, не шумит, в колее особо не бросает.
# 158
27.04.2012, 09:33
Добрый день!
Машина довольно жестко проходит колдобины, давление в шинах по компутеру 2,5.
думаю может снизить до 2,3? резина штатная, что скажете?
Олег
# 159
27.04.2012, 10:00
Фазер, Конечно делай 2,3 можно даже и 2,1 так как температура за бортом растет и давление тоже подрастёт.
Попавши в переплет, глупец
Как выбраться не знает,
Но умный – знает, а мудрец
В него не попадает!
# 160
27.04.2012, 10:08
спасибо, попробую
после выходных уже отпишусь о новом приобретении
после мурано ну чисто бегемот)
