# 151
24.04.2012, 23:53
Есть разница ставить проставку в переднюю стойку сразу за пружиной или между стойкой и кузовом? Скажите как будет эфективней и менее болезненей для Пата.
# 152
25.04.2012, 10:37
Разница существенная, правильно ставить
Сообщение от КАПИТАНН
# 153
25.04.2012, 10:45
Сообщение от Михаил GE
 правильно ставить
Михаил! Мастер, который занимается изготовлением проставок, утверждает,что проставка(20мм) вставленная в стойку идёт как просто удлинённая пружина и за счёт этого имеет меньше побочных эфектов. Если не затруднит, ответь в чём он не прав?
# 154
25.04.2012, 10:52
в том, что если ставить проставку в стойку, получается
а длина штока аммо не меняется, следовательно аммо будет вытянут на эти 20 мм, и ход отбоя у него сократиться, и на каждой кочке будет стучать...и в конце концов разобьёт аммо....
Добавлено через 32 секунды
при установке между кузовом, кинематика стойки всборе остаётся неизменной.
PS сзади так не сделать, поэтому при езде по большом кочкам начинается отбой аммо....
Последний раз редактировалось Михаил GE, 25.04.2012 в 10:53.
25.04.2012, 13:43
Михаил спасибо! Скажи ещё, чтобы машин поднять на 2см, проставки тоже должны быть 2см?
# 156
25.04.2012, 13:45
думюя что 10 мм.....т.к. 2 см = 5 см машины.
# 157
25.04.2012, 14:54
Не понял... Может о дюймах речь?
# 158
25.04.2012, 15:02
да, я слегка припарился.....3 см (толщины проставки) = подъём машины 2 дюйма ~ 5 см.
# 159
20.11.2012, 17:23
 Чертежи как и обещал выкладываю:
одно только пояснение - о чём забыл уточнить - в качестве гаек для крепления штатных шпилек использовал гайки от коллектора инжекторной десятки- они специфические - М10 1,25 , подходят по шагу, а самое главное - они под головку на "13" (12) - только такая влезет в размер, который выделен красным...
Михаил
есть вопрос по задним проставкам
из каких соображений выбран размер 20.
Может сделать 30 чтобы повторить профиль выступа на рычаге.
# 160
20.11.2012, 17:31
Сообщение от Sergey 47
я бы ещё меньше сделал, да тогда перемычка тонкая совсем останется....
 повторить профиль
да там особо он и не повторяется, сделано чтобы в ненужных местах не опиралась проставка...
 сделать 30
она тогда весить будет килограмм 5 каждая
