# 151
28.10.2012, 22:11
Такая резина у Родного стоит, размер не помню, по моему она меньше заявленого на размер, узкая и дурацкий бурт у диска. Но на трассе он сказал вроде и ничо, в каках едет лучше обычной МТ.
Добавлено через 29 секунд
Плющиться хорошо
Крокодил, одно колесо "злая самка собаки" имеет этот эффект памяти, и память у нее как у сованта мля. Я 200 км проехал чтоб оно опять стало круглым, машина ночь отстояло и опять квадратное, трясет так что яйцы звенят. Реально я уже думаю, что сглупил, АТ и цепи это более верный вариант, лучше 20 минут перед говнами повозиться и остальные 2 тыщи км радоваться жизни и патрулю. А так я еду и худею от вибраций.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 28.10.2012 в 22:11.
29.10.2012, 00:31
Нужно было семена брать, там толщина стенки скромней и эффект памяти поэтому меньше, реально его не чуствую. Женя фото кобры приводил, которая даже под патрулем 2,5тн не просидает то ничего удивительного. Симекс спускается моментально на обод.
А в остальном особых проблем быть не должно, если водит на 60-70 ищи причину шими.
# 153
29.10.2012, 21:02
Пока причина шимми это не отбалансированные колеса. Все остальное уже поменял
Добавлено через 12 часов 56 минут
кое как мне чуток побалансировали колеса, мастера отстойные, интереса нет что то делать.
сделали 2 колеса, поставили оба вперед, третье колесо показало сильный дисбаланс не стали делать, четвертое даже снимать отказались. В руль сильно не бьет, на Чухлому сгонять хоть смогу. Если на дальняк то нужно доделывать.
Очень трудно даже в Москве найти балансировку. Нет или груза или станка или мастер гомосек. Поеду покупать грузы сам, хоть что то исключу из списка.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 29.10.2012 в 21:03.
29.10.2012, 21:54
Бери грузовые грузы, может быть проблема с размещением. Не хватит места для размещения маленьких грузов. Не знаю у нас вообще нет проблем с балансировкой, один или два раза попал на станок где колесо не помещалось. Попробуй грузовой шиносонтаж
# 155
29.10.2012, 23:41
Да я в нете нашел грузы самоклейку по 60 грам, буду их лепить. Кароче до ума доведу уже по факту, сейчас уж чухлому откатаю ина 265 зимнюю хакку ловить кайф от динамики и комфорта))))
Я Роман5000!!!
# 156
30.10.2012, 00:28
Не все так просто. Грузы 60гр могут цеплять за суппорт. Мне когда делали, я покупал грузы самоклейки грузовые в 50гр и 25гр и мастер из них лепил то что надо на шпильках. Чуть лоханулись и тормозной суппорт сточил всю балансировку(диск КРАМЗ-Анабар-R16). Потом уже выборочно лепили. Но все равно это лучше чем легковыми полосками заклеивать весь диск. Еще нюанс - если покрышка яйцом и балансировка кажет 50-100 грамм, то это колесо в разы больше долбить в руль будет чем ровненькое, но на которое 500-800гр наклеили. Проходили уже. Обтачивать тебе Sozdatel правильный совет уже дал как делать. Качай 3атм и ездий 1000км, потом на о.2атм спускайся и по 500км прокатывай и так до рабочего 1.8-2 через 1-2 месяца дойдешь. А потом отбалансируешь заново и результат тебя оооооооооочень удивит в хорошем смысле. Место где делать я тебе уже сказал. Чего не едешь то?
# 157
30.10.2012, 07:55
Да ехать в анвир это мне день терять, я же работаю. Вот и не еду. Теперь уже ближе к весне буду решать этот вопрос. Теперь уже не горит
Покрышки не ровные, гуляют и восьмеркой и яйцом, мм по 4-5. Накачал я 3 очка езжу. На штамповке грузы до диска не достают.
Я Роман5000!!!
# 158
30.10.2012, 09:56
А чем плохо на зажимах к бурту колеса?
Как минимум нужно меньше груза, отрываются одинаково, ограничений по размеру нет.
# 159
30.10.2012, 10:29
Не знаю парни поставил 33" Yokohama Geolander M/T G001 при совмещении меток резины с метками на дисках как положенно повесили 10-15 грамм и всё гуд , я так думаю что за шиномонтажниками нужно смотреть как за любым слесарем и тыкать их своевременно носом
# 160
30.10.2012, 12:36
Это тебе повезло просто. Обычно на 33' размер грамм сто минимум получается, даже при совмещении меток.
