# 151
10.10.2013, 20:47
Hmel64, У тебя двигатель евро-3, без сажевого фильтра,
радоваться надо, а не кипишь поднимать
# 152
10.10.2013, 21:30
Сообщение от AVasilih
Да я не кипишую. Я сдерживаю радость до поступления ответа.
Получается в корпусе, где стоит сажевый фильтр находится катализатор. А датчик, который в нем - лябда-зонд?
Последний раз редактировалось Hmel64, 10.10.2013 в 21:49.
# 153
10.10.2013, 21:51
Сообщение от VIC-BY
 Добрый день! Из-за поломки нижнего датчика машина вошла в защищённый режим. После его замены сама из защищённого режима она не вышла, хотя проехала более 500км. Замерил сопротивления датчиков. Новый показал на "холодную" 250к, старый - 2.2М.
2.2M это слишком много, считай обрыв, датчик был сильно перегрет и "поплыл".
# 154
15.10.2013, 16:26
DPBY, спасибо за ответ. Сейчас начну искать датчик. но машина ездит нормально, ошибок нет. Чем грозит езда с таким датчиком? "Переливом" соляры при прожиге DPF? "Некорректным" прожигом? Езжу сейчас с тестером - измеряю напряжение хх на дифдатчике после каждой поездки. Вроде всё не так-уж и плохо : после прожига U датчика -1.083-1.045=1.038V. Или я не правильно меряю?
# 155
15.10.2013, 21:19
VIC-BY, сложно предугадать чем грозит. Я например встречал раплавленную керамику и датчики приваренные к корпусу, всё это последствия перегрева. Одно скажу точно- датчики по параметрам одинаковые что верх что низ. Разница только в длине провода.
# 156
31.10.2013, 18:49
Всем привет,проблему с выбитым полностью сажевым фильтром решили в Челябинске,сделали дизелю чиповку,добавили35 л.с.,во всяком случае так сказали,мозги DPF не видят,ошибки нет,машина летит,причём на старте нет равных.Цена вопроса 20тыр,были ещё две шараги,в первой просили 14 тыр,но надо было ждать,во второй заломили 30.С1го июня машина испытала всё в этой жизни,в Германии такого просто не бывает!
# 157
10.02.2014, 15:19
За вопросы по Т31 в разделе Т30 буду скоро жестоко наказывать...
По дизелю Т31 есть тема: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=63536
# 158
04.03.2014, 18:34
DPBY, я так понимаю вы не сторонник радикальных мер относительно сажевого фильтра? И искоренение источника проблем не ваш профиль  Но почему бы в самом деле не убрать его физически и программно?
# 159
03.05.2014, 01:29
croco, не подскажете, что забортовой компьютер с привязкой к Pocket PC?
# 160
15.06.2014, 19:14
Сообщение от mexxxnet
Адаптер ELM-327 bluetooth-версия
