Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 151
31.08.2014, 09:27
Сообщение от qwerty85
Еще вопрос по теме: при отключении датчика ЕГР должна ли загораться ошибка или там на работе двигателя как то сказывается?
Ошибка не загорается , сказывается на двигателе только в лучшую сторону, как его заглушил - машинка полетела, споров много не эту тему было, но по моему ЕРГ - чистая экология, а всякая экология снижает мощность двигателя, со дня изобретения дизеля ездили без ЕРГ, это придумка Япов , у других производителей ЕРГ используется крайне редко.
Как глушить , я по моему на этой ветки фото отчет делал, если интересно поищи.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 152
27.09.2014, 11:11
ЕРГ а нужна-ли?
Вчера наконец решился, сняли впускной коллектор. Грязи было очень много (даже бывалый мастер удивился). Почистили, промыли (аэрозоль для очистки загрязнений двигателя). Работа заняла рабочий день, плюс прокладка - 450р, очиститель 2 флакона - 500р, работа 3000р. Мощность заметно повысилась, увеличилась динамика и плавность хода. ЕРГ пока не подключал. Если расход не увеличится трогать не буду. Доволен как слон.
# 153
28.09.2014, 12:02
Сообщение от Виктор67
Коллектор пока не снимал, но внимательно посмотрел как там все расположено, и вопрос Виктору: - трубки высокого давления проходят через флянцы коллектора и что бы снять коллектор необходимо открутить трубки с ТНВД, что крайне сложно сделать, Виктор - подскажи последовательность работ, как все это делать?
# 154
04.10.2014, 15:56
Мне очень жаль, но последовательность описать не могу. Я утром отогнал машину, поехал на работу, а вечером забрал. Хочу еще добавить, после чистки двигатель стал работать мягче (менее тракторно).
# 155
04.10.2014, 23:05
)) уверен что почистили? может плеснули доктора в мотор)
это при тебе было?
# 156
05.10.2014, 18:43
Утром отогнал- вечером взял, ну и радуйся, форум для того , что бы дать полезную информацию, поделиться опытом, мы здесь практически все гаражники, а как ты решаешь проблему в сервисе -это не интересно...
# 157
06.10.2014, 17:10
Сообщение от Толикан
чистил уже давненько, примерно так, поддомкрачиваешь машину залазиешь под нее ) если есть яма то с нее, откручиваешь трубку от тнвд потом от форсунки и поворачивая трубку по изгибу вытаскиваешь ее через коллектор, неудобно конечно малость но проблем не возникло с этим.
# 158
06.10.2014, 20:25
Сообщение от Lissser
примерно так
Понятно.Сложно однако - залесть надо с ключом,на ощуп найти гайку штуцера и отвернуть- сноровку надо иметь. Когда масло менял смотрел с низу на ТНВД там так "тесно" , что не чего и не разглядел. Ох уж эти узкоглазые рисоеды додумались куда насос втюрить- вот генератор на медни хотел снять-свистит малость, один болт с низу отвинтил, ко второму не добраться если ток радиатор снять- бросил затею , до лучших времен.
# 159
06.10.2014, 21:05
пару раз делал попытки открутить чтобы подтянуть ремень и тоже бросал, но пришло время менять ремень и деваться некуда открутил , левый нижний болт, при подходе к двигателю спереди, откручиваешь головкой с маленьким удлинителем, а правый накидным ключем. Сейчас откручиваю без проблем
# 160
07.10.2014, 09:37
Сложно однако -
Можно попробовать сверху, но для этого нужно снять трапецию дворников вместе с подоконником (кстати ничего сложного)
> Nissan Almera Tino
