# 151
11.12.2013, 12:28
demon950, Это не ЕГР. Он даст перебои на холостом. Посмотри вылет натяжителя. На КХХ прокладка менялась? Если он мокрый, то заказывай прокладку и подыскивай микруху для ЭБУ. Катушки свечи тоже проверяй.
Не помню про сколько должно быть на ДМРВ, но вроде не совсем то... Если не в мануальных параметрах - меняй.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.12.2013 в 12:28.
11.12.2013, 12:32
vitalliy, ХХ ставился 3 года назад с новой прокладкой, нет он сухой немного нагара на нем было, свечи поставил новые. Катушки проверил отключал по 1 штуке на заведенном двигле, начинает троить, если есть как проверить катушки с помощью мультиметра прошу скинуть, или еще каким нибудь доступным способом.
vitalliy, на заглушенном двигле показания нормальные а вот на заведенном чуток завышены, должно быть 1.3 а у меня 1.42. я бы купил его за 4 рубаса если бы знал что точно он, но с нашими диагностами уже 4 к ушло в трубу не считая свечей фильтров промывки и времени.. Может у кого завалялся на проверить? Я из Питера?
Последний раз редактировалось demon950, 11.12.2013 в 12:32.
11.12.2013, 12:36
Сообщение от demon950
 или наоборот не хватает топлива
Верным путем идете, товарищ. Давление топлива под нагрузкой мерял? В бак лазил сетку заборную проверять?
# 154
11.12.2013, 12:38
100nx, давление топлива замеряли на диагностике в рампе давление 2.2 атмосферы, производительность насоса тоже смотрели, сказали все ровно! забыл указать в пункте сделанное!
# 155
11.12.2013, 13:53
так по регламенту должно быть 2.35 на ХХ и 2.95 с отключенным вакуумом.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52a8353ff6bf
Как смотрели?
Вообще давление при подобных траблах надо смотреть на ходу, так как на стоящем авто можно газовать до усёру - и производительности насоса хватит более чем.
# 156
11.12.2013, 14:00
100nx, Как смотрели производительность не знаю не видел, а вот на другой диагностике он шланг с рампы снял, и дал газу он за 1 прогазовку с меня 0,5 литра бенза сцедил зараза.. а давление в рампе мерили какой то приблудой сказал что в норме просадок нет.. их блин никого не допросишься проехаться со мной чтобы посмотреть что как себя ведет..Народ может кто то даст контакты нормальных адекватных мастеров в ПИТЕРЕ?????
Добавлено через 56 секунд
100nx, Кстати файла на шаре яндекса нету, видать удалили!
Последний раз редактировалось demon950, 11.12.2013 в 14:00.
11.12.2013, 14:07
Всё есть, вот ссыль на корневую папку с манами по N16: http://yadi.sk/d/AIDHlBA07MTCP
Добавлено через 32 секунды
Сходи в Питерскую ветку
Выкрути ещё верхнюю лямбду и катанись, если поедет - выхлоп заткнут
Последний раз редактировалось 100nx, 11.12.2013 в 14:08.
11.12.2013, 14:09
100nx, Лямду уже откидывал, изменений нет, кат выбит года 2 назад.!
# 159
11.12.2013, 14:14
demon950, тогда копай топливо, процентов на 90 засада в недостатке давления
# 160
11.12.2013, 14:30
100nx, Спасибо щас пошарю в Питерской ветке!
