kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #151   12.09.2014, 16:28
Приехал заказ Masuma MPU-201
как поставлю, предоставлю полный фотоотчет и отпишусь по первому впечатлению
Моя Алевтина
Старый #152   15.09.2014, 12:41
По умолчанию Замена бензонасоса
Как и обещал, выкладываю фотоотчет по замене бензонасоса. Хоть и не сложная эта работа, но для новичка очень полезно (помню как искал фотоотчет, чтоб заменить бензонасос)
Первое с чего надо начать (хотя я сам это сделал первый раз), извлечь предохранитель "Fuel pump"
Затем попробовать завести, чтоб все остатки со шлангов бензина сжечь.
Добираемся до заднего сидения, нащупываем защелки (2, напротив передних сидений) и тянем в сторону передних сидений.
поднимаем сидение и видим лючок в бензобак
откручиваем саморезы и открываем
отстегиваем разъемы и крышку в сторону
ослабляем хомуты и сдергиваем шланги, предварительно запомнив ху из ху, в обратно порядке если перепутать - не заведется
откручиваем саморезы, держащие, прижимное кольцо
поднимаем то, что прижимает кольцо и отстегиваем разъем питания бензонасоса
стягиваем хомуты на шлангах и сами шланги, опять таки пометить надо ху из ху. я пометил хомутами (уже 2 года никак бензин не разъест)
вытаскиваем сам бензонасос, а именно то в чем он лежит: нащупать рукой, поднять жопу и потянуть на себя
оттягиваем защелки и снимаем крышку ванночки и смотрим что там есть, чистим от грязи, продуваем или промываем фильтр если он не сильно забит
распаковываю новый насос
провод питания на новом значительно длиннее
перекидываем все со старого на новый и собираем ванночку
собираем все в обратной последовательности, не забываем поставить кольцо (заказывал ниссановское, но оно больно маленькое, слепил с двух от "десятки" - оно толстое и достаточно герметично в бензобаке от него)
ванночку погружаем в бак, нащупываем выступы и полозьями в эти выступы до упора и обратно до упора.
Пробуем заводить и оцениваем разницу между было и стало)))
у меня первый косяк выпал сразу - не было контакта в родном шнуре от насоса, поджал и посадил.
второй косяк - насос уже дал сбой на второй день работы. заводиться стало на 5-10й секунде. когда заглушить и завести в течение минуты - с полтыка!
Моя Алевтина
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #153   15.09.2014, 13:10
kirill_sky, Позже откорректирую и в отчеты пихну.
P.S. Ж*пу корпуса поднимать не надо, погнуться салазки и насос будет выскакивать и плавать в баке... Нужно нащупать пальцами защелки между баком и корпусом и двинуть его вперед авто.
Старый #154   15.09.2014, 13:22
Весьма полезно будет😊
kirill_skyЖ*пу корпуса поднимать не надо, погнуться салазки и насос будет выскакивать и плавать в баке... Нужно нащупать пальцами защелки между баком и корпусом и двинуть его вперед авто.
Спасибо за уточнение
Моя Алевтина
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #155   15.09.2014, 14:31
kirill_sky, Смотрю саморезы деражщие стопорное кольцо у тебя не родные,кто то до тебя видимо уже лазил Какой насос стоял до масумы? У меня все саморезы были сгнившие,еле открутил,половина их рассыпались,вторую половину кое как выковорил.....помню помучился с этим кольцом...
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #156   15.09.2014, 14:33
kirill_sky, сеточку старую поставил??
после снятия заднего сиденья надо взять пылесос и все хорошенько почистит... кисточкой всю грязь расшевелить и всосать - чтоб ничего в бак не попало да и просто чтоб чисто было.
давление на старом и новом мерил?
Старый #157   15.09.2014, 14:42
Axel63, мерять нечем это раз, второе-этот насос чето не лучше. Да и отсоединить шланги, подходящие к рампе, проблемно
Tatir, саморезы сам искал да и родными там не пахло. Все невпопад. Вперемежку саморезы и винты были. Щас подобрал одни саморезы.
Моя Алевтина
Последний раз редактировалось kirill_sky, 15.09.2014 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #158   15.09.2014, 14:48
kirill_sky, так про сеточку не ответил! может через нее не осиляет - была у меня такая проблемка... шланги сидят очень плотно, снимать сложно это да. может провода надо было родные оставить?
Старый #159   15.09.2014, 14:53
Сообщение от kirill_sky Посмотреть сообщение
Да нормальный у тебя насос значит был. Ты чего ожидал,что лучше поедет? Если насос был исправен,то лучше не поедет. У меня такая же байда была,грешил на насос,заменил и разницы никакой,оказалось вообще свеча дохлая была.
Старый #160   15.09.2014, 15:00
Едет то норм, заводится как то вообще туго. Вчера подумал аккум, зарядил один хрен. Вот именно, что заводится туго стала и после замены масла все началось. Совпадение... Когда заглушишь, и в течение минуты зывадешь, с полтыка. Чет хз
Добавлено через 51 секунду
Сеточка кстати была прозрачная.
Моя Алевтина
Последний раз редактировалось kirill_sky, 15.09.2014 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
