| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 151
12.06.2007, 13:12
По Хетчбеку, сзади издавался непонятный стук (в районе пятой двери) - смазал механизм замка смазкой Lux Oil "Литол-24" (по непонятным мне причинам механизм, как в прочем и в остальных дверях, абсолютно сух и за 10 000 пробега петля в некоторых местах стёрлась довольно таки хорошо). По ходу дела вспомнил что иногда чтото постукивает в дверях и промазал все механизмы дверей литолом. Проехался специально по плохой дороге - внимательно вслушивался - стук однозначно пропал, сейчас всё тихо. Почитал в инете - говорят, что при минусовой температуре "Литол-24" густеет и двери могут не закрываться, достаточно странный факт - на тюбике написано, что "сохраняет свои свойства до -40", неужели написано одно, а реально на практике другое?
P.S.
Всё же - почему с завода механизмы замков сухие (это ж увеличивает износ механизмов и приводит к появлению лишних шумов - постукиваний)?
# 152
12.06.2007, 14:14
Сообщение от Gektor
Есть мнение, что на обильно смазанные литолом механизмы замков начинает сильно налипать пыль, а это еще больше увеличивает износ.
Не уверен - не обгоняй!
# 153
12.06.2007, 16:52
Ну это мнение или 100 факт? Как бы сухие механизмы (что мешает пыли осесть на сухих механизмах?) помоему и без пыли изнашиваются сильно, а смазанные (не обильно, а в достаточную меру), хоть и с пылью, изнашиваются не так сильно (ИМХО).
# 154
12.06.2007, 17:26
На прошлой машине только промытые бензином замки, начали работать нормально. Литол впитывая в себя пыль перерестаёт быть смазкой, а становится пластилином, кроме того, с трущихся частей замка он стирается и лежит бесполезными кусками там где детали несоприкасаются друг с другуом. Как я уже писал - силикон, проверенно на себе. Темболее, что он теперь есть в аэрозле.
# 155
13.06.2007, 19:03
Сообщение от Primar
 Езжу 3,5 года - скрипов не слышал!
А стекла? в передних дверях? моей 3 будет, стекла поднимаешь, или в закрытом состоянии-трещат!ни чего не сделать!
# 156
13.06.2007, 21:41
Фигня. Стёкла через резиновые прокладки опираются на пластиковые полочки, которые собственно и перемещают стекло. Эти резиновые прокладки стираются или сбиваются (у меня в левой двери сбилась через неделю - стекло было не прикручено, в правой через пол года стёрлась). Ставишь прокладки из любого подходящего материала и прблемы нет.
# 157
13.06.2007, 23:23
Скрип стекол P12
Устранить скрип стекол. Для этого нужно.
1. приобрести силиконовую смазку желательно стойкую (для дверных петель)
2. снять обшивку двери
3 опустить стекло
4. Стекло ползает по 2ум салазкам их просто нужно смазать и все скрип должен исчезнуть
(смаж сухие механизмы) все просто
# 158
13.06.2007, 23:47
Artem абсолютно с тобой согласен,это процедура просто необходимая,даже если нескрипит, смазку туда кладут на заводе очень экономично и обычно не туда куда надо. Но хочу обратить внимание на то, что я описывал действия при скрипе неподвижного стекла. Проявляется как своеобразное щёлканье или цыканье (как у вас стучит подвеска? Я чё внатуре, Бетховен чтоли показывать?). Также когда нажимаешь, особенно на закрытое стекло. А смазывать полозья в сервисах вроде научились.
# 159
14.06.2007, 09:09
Да, меня достало "щёлканье или цыканье" в передних дверях от стёкол. Нажмёшь на обшивку двери - прекращается, отпустишь - опять по новой. Но треск идёт, как мне кажется, не от пластиковых полочек на которые опираются стёкла, а от чего-то другого. Возможно само стекло "гуляет" в вертикальной плоскости. ИМХО, конечно, но если бы треск шёл от полочек, то при нажатии на верхний левый угол обшивки двери ситуация бы не менялась, а тут звук проходит. Если кто лечил - отзовитесь! Достало!
# 160
14.06.2007, 09:35
Если от обшивки, то надо проклеять дерматин в местах где он соприкасается с металом двери. Обшивка снимается не сложно. Можно снять и проехаться, сразу станет ясно в чём дело. Сам я, сначала проклеял самоклеящимся паралоном периметр дверых панелей, чем убрал 90% скрипов. Потом отыскал скрип самого стекла.
Универсального ответа всёравно не существует, по любому придётся искать самому.
