GEN вне форума GEN
Старый #151   29.05.2011, 22:13
Сообщение от voldemar07 Посмотреть сообщение
Вопрос - после хамены торомозных дмсков схол-развал надо делать? Искал поиском по сайту и ничего не нашел
нет.
то там, то здесь!
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #152   24.07.2011, 09:47
Сообщение от lilek-malek Посмотреть сообщение
Вчера заказал комплект ботлов, после праздников отправляюсь в ремонт. После замены болтов обязательно расскажу, что да как)))
интересно продолжение рассказа после замены...
...и - просьба выложить полный комплект запчастей с номерами в ЕКЗИСТЕ отдельно для регулировки задней части...
ну, если есть и передней
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
Старый #153   06.08.2011, 08:32
....пробую еще раз...
подскажите количество регулировочных болтов и регулировочных шайб на задние колеса, подлежащих замене при срезании старых...
по заказу в экзисте пришел только Один регулировочный болт и две регулировочные шайбы
как образец токарю - нормально...
под машину не лазил...точного количества и необходимый перечень не знаю
скоко нужно болтов и шайб на задок
-два или четыре
Последний раз редактировалось NikSnp, 06.08.2011 в 08:56.
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #154   06.08.2011, 14:46
Сообщение от NikSnp Посмотреть сообщение
-два или четыре
... всего на зад нужно 4 болта и 8 шайб...
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Саня Старый вне форума Саня Старый
Старый #155   07.08.2011, 00:41
4 болта и 4 шайбы!!!! Сегодня сам закончил эту эпопею с заменой развальных болтов из 6 штук 2 спереди и 4на задней подвески выбился только один!!!Все остальное пришлось срезать и поставить новые болты и саленты
Часть болтов брал в экзисте часть в евроавто экзист 300 с небольшим евроавт 400 с лишним!!!
Последний раз редактировалось Саня Старый, 07.08.2011 в 01:07.
SunSetBeach вне форума SunSetBeach
Старый #156   07.08.2011, 00:46
Поменял переднии ступицы и решил сделать развал-схождение. Заехал на СТО возле дома, новое построили. Стенд новый, думаю класс. Болты ни переднии, ни заднии открутить не смогли, один задний болт свернули. Я им говорю ребята сворачивайте свою работу, я поеду к официальному дилеру. На фирменной станции слесарь 7 часов разбирал и собирал заднюю подвеску. Я смотрел как мужик с "болгаркой", молотком и какойто матерью боролся с этими болтами. Сердце кровью обливалось. Но молодець спас все сайленблоки. Передние болты удалось разработать и рулевые тяги тоже. Сделали развал-схождение, машина стала лучше чем была новая, задок перебрали и акуратно собрали. Вообще регулирочные болты Pathfinder это его болячка, слесарь говорит, что иногда еще у Murano иногда бывает. Они сейчас уже подготовили предложение чтобы в перечень работ каждые 30 000 км включить смазывание регулировочных болтов. Так что ребята рекомендую, пока не позно, смазать болты, а то может выйти очень дорогой ремонт с заменой рычагов или сайленблоков.
Старый #157   07.08.2011, 17:31
Сообщение от SunSetBeach Посмотреть сообщение
ну передок развал- схождение - без этого есессно не обойдешься...
а вот задние колеса ...
развал сильно не должен искажаться от заводского
мож, если резину не жрет и не тянет влево-вправо,... как-то Забить на регулировку задка
и не пускать мужиков с болгаркой
Путь наименьшего сопротивления
Старый #158   07.08.2011, 20:39
to NikSnp
Если Вы хотите иметь телегу, то можите ничего не регулировать и не пускать мужиков с болгаркой. Ну а если иметь современный автомобиль то все регулировки, предусмотренные производителем, должны быть доступны для выполнения.
Старый #159   08.08.2011, 07:59
ну зачем так нервничать...
идеальный современный автомобиль - это техническое сооружение, требующее МИНИмального вмешательства со стороны владельца...
все регулировки выполняет производитель перед продажей ... а покупатель только катается и меняет расходники...
так что телега, где ниЧЁ не нада крутить -- идеальное транспортное средство..
ole8545 вне форума ole8545
Старый #160   08.08.2011, 23:41
Производитель обнаглел так,что дальше некуда.Регулировочные работы могут быть вообще не сделаны как,например, у меня сход-развал.Вероятно потому,что они негарантийны.
