![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 151
27.06.2016, 20:22
Всем доброго времени.
Все пересмотрел на форуме причину не понял не знаю где ещё.
Заменил мотор печки Т31.
Работает кондиционер на мах охлаждение . и следующий режим на печку на полный обогрев.
Обороты вроде регулируются.
Это тоже дело в резисторе?
Нужно менять его?
# 152
28.06.2016, 01:08
Дмитрий64, если обороты только максимум и 0.
у тебя возможно сначала заклинило моторчик печки, то потом сразу мог сгореть транзистор и термопредохранитель из за отсутствия охлаждения.
Можно новый, либо б/у поставить, либо перепаять свой.
# 153
30.06.2016, 21:03
Приветствую.обладателей Этого отличного автомобиля.
Год назад моторчик печки моего авто тоже отказался работать.Пробег на тот момент был 170000 т.к.Пробовал реанимировать(тешил себя надеждой)не получилось.Да и изношенная деталь реанимации не поддается.Лучший вариант заменить ее на новую.Приобрел электромотор с крыльчаткой от лады калины которая с кондиционером.Моторчик там стоит корейский.Вал и щеточный узел внушительно мощнее нашего.Пришлось немного доработать внутреннюю часть корпуса самого кожуха где стоит электродвигатель.Диаметр его меньше.После доработки все стало как родное.Единственный недостаток,максимальные обороты стали чуть меньше да и это не проблема.Свою функцию обогрева и охлаждения он выполняет на Отлично.Фото не делал показать не могу.Буду рад если кому-то мой вариант поможет.
# 154
13.09.2016, 21:10
Спасибоо
# 155
01.10.2016, 08:13
А кто-нибудь такой вентилятор ставил:
Luzar LFH 14JD Мотор вентилятора радиатора,
поиск выдает как замену оригиналу.
# 156
05.10.2016, 10:41
Сообщение от akm
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Luzar LFH 14JD
На выходных менял, встал как родной, крутит, дует.
# 157
12.10.2016, 16:00
Мои 5 копеек.
купил машину. Неделю откатал вообще без проблем, потом с понижением температуры печка начала подавать голос - клинила со страшным звуком при кочках, торможениях и даже поворотах.
Долго не думал - заказал мотор в сборе за 5000. Ниже фото препарированного старого мотора на предмет реанимирования.
В общем то грязь убила его основательно и без вариантов.
Вал ротора в районе втулки имеет выработку порядка 0,15 мм, смазывалось это высокотехнологичной смазкой из сухой пыли.
В районе щеточного узла выработка 0,65мм. Сами щетки тоже не лучше выглядят.
Отсюда вывод - пытаться оживить захандривший движок не реально. Лучше сразу заказать новый мотор (или в сборе с крыльчаткой и корпусом).
PS пробег по одометру 153 000.
Забирал машину чуть в чужую не сел. Тачки один в один - цвет. прожекторы на крыше, только у меня салон светлый. Тоже, кстати, менял мотор печки.
# 158
23.02.2017, 11:36
На 9-м году эксплуатации и пробеге под 200тыс.км умер моторчик отопителя. Шуметь начал года 2 или 3 назад, особенно сильно заскрежетал этой зимой, но не смотря на этот шум, дул нормально.
Начав поиск замены был немало удивлен разбросом цен на оригинальные Ниссановские моторчики - у официалов цены от 8000руб до 16000руб. В Экзисте 6790руб. Самый дешевый под заказ от 3200руб, но ждать неделю. Считаю это самый лучший сайт по поиску запчастей - https://www.zzap.ru/default.aspx?par...ta=27225-ET10B
На сегодня актуальный номер моторчика вентилятора - 27225-ET10B
Встал как родной и всё заработало. Никакие другие резисторы и термо регулятороры не менял.
# 159
23.02.2017, 15:46
Фомич, посмотрел цены в экзисте и в принципе оригинал за 5200 руб., считаю не дорогой ценой, для детали которая проходит 150-200 тыс км.
Непонимаю откуда цена для Москвы становиться больше, чем в Питере.
# 160
27.02.2017, 12:13
Halera078,
Цены московского Экзиста на сегодня - http://i.imgur.com/zudOx6y.png
От 6972 до 8853руб на оригинал. Наверно, аренда торговых площадей в мск дороже...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
