![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1581
23.12.2014, 08:50
Терик, нет там ни какого сопротивления. Нету!
Заезжай, дам подуть в новые насосики со всех сторон)))
Максим1985, а насасик то и не должен греть!
А что у вас проблема с задней печью и она только на 2 моторах работает + помпа, так я бы искалзавоздушенность в системе.
Официальный главный по коробочкам ![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif)
# 1582
23.12.2014, 12:28
Воздух в системе однозначно.
# 1583
26.12.2014, 04:37
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Воздух в системе однозначно.
что только не делали, и на горку мордой вставали и и газовали и доливали, а толку нет теплый воздух и все, имею второй моторчик может на вторую печку его воткнуть и чтобы включался только в месте с ней ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 1584
26.12.2014, 07:45
Сообщение от Максим1985
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что только не делали, и на горку мордой вставали и и газовали и доливали, а толку нет теплый воздух и все
Проверьте термостат. Может он накрылся в открытом состоянии и гоняет всю систему по большому кругу.
# 1585
26.12.2014, 13:09
Если термостат, то температура ОЖ не доходит до рабочей. То есть стрелка Где то внизу болтается
# 1586
26.12.2014, 13:18
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и на горку мордой вставали
на заднем контуре пробка так не выгоняется.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и газовали
при этом дуть теплее начинает или нет? Ессно на прогретом двигателе.
Да и на самом деле - что со стрелкой?
Дайте более подробную связную информацию.
# 1587
26.12.2014, 19:28
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если термостат, то температура ОЖ не доходит до рабочей
Похоже на него
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) То есть стрелка Где то внизу болтается
У меня на бензинке накрывался термрстат стрелка подымалась примерно на 5мм
# 1588
29.12.2014, 06:10
Стрелка стоит на рабочей температуре (чуть ниже середины), воздух теплый хоть при разгазовке хоть без нее
Добавлено через 58 секунд
[quote=Мясоед;3082565]на заднем контуре пробка так не выгоняется.
а как если не секрет???
Последний раз редактировалось Максим1985, 29.12.2014 в 06:10.
# 1589
29.12.2014, 14:30
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Стрелка стоит на рабочей температуре (чуть ниже середины),
это не рабочая температура,рабочая по середине.возьми проехай немного,если стрелка стоит на месте то термостат приказал долго жить.
# 1590
29.12.2014, 15:12
Стрелка на 4-х часах- рабочая температура.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
