# 1581
				05.02.2014, 18:43
		 Доброго времени суток! Вопрос к тем кто устанавливал антенну для си-би на  кронштейн  к  рейлингу.  При  креплении  кронштейна  в  штатное отвертие в рейлинге была  ли  масса "-"?
# 1582
				05.02.2014, 19:23
			Сообщение от Артем1982
 Нет, рейлинг нужно "заземлять на крышу" с обеих сторон, если по уму. Если - чтоб работало, то хотя бы с одной стороны.
# 1583
				05.02.2014, 19:46
			Сообщение от Yarilo
 спасибо.  будем пробовать...
# 1584
				05.02.2014, 21:08
		 Артем1982, нет, в рейлингах нет массы.
Можно сделать как Макс, можно иначе.
Я заземлял антену напрямую от разъема(кронштейна) на крышу. Ткм самым миновал лишние соединения, но через год земля стала плохо работать.
Потом я заземлил сам PNL, где он в рацию втыкается, на кузов.
Результат оказался еще лучше, чем прямая земля с крона в крышу. Езжу, нареканий нет. Наверху земли сейчас нет вообще.
# 1585
				05.02.2014, 22:14
		Уважаемые форумчане - доброго времени суток...
Выручайте ...  .. как снять вот ету панель... пол салона разобрал... блин...  ( ето фото из поста #1400 ...  здесь ...)
Осталось только всю морду с  магнитолой снять, но опять - как ? ... или что то я не так делаю ???
Спасибо всем откликнувшимся... !!!
				С Уважением...
# 1586
				05.02.2014, 22:50
			Сообщение от Мясоед
 Фигово т.к. у тебя получилась антенна с противовесом из кабеля, а не из кузова машины. Зато КСВ у ней легко настраивается, работает такая конструкция хуже. Лучше заземляй таки рейлинг с обоих сторон.
# 1587
				05.02.2014, 22:55
			Сообщение от Fenix747
 Фигово
 Вы читали полностью, что я написал?
			Сообщение от Мясоед
 Результат оказался еще лучше, чем прямая земля с крона/антены в крышу.
 Ни чего фигового.
Работает она лучше и это меня устраивает.
Землить на рейлинги, а потом еще и сами рейлинги - это е очнь логично хотя бы по той причине, что коррозия между проводом и рейлингом будет более актичная по причине разности металлов. А таких точки будет две. На кой это надо?
Если землить наверху, то сразу на крышу прямиком.
 Все магнитки тоже такие и работат некоторые из них весьма лучше не малого количества врезных.
				Последний раз редактировалось Мясоед, 05.02.2014 в 22:55.
				07.02.2014, 11:06
			Сообщение от Мясоед
 Ни чего фигового.
 Вообще-то, Владимир прав - монтаж осуществлён неверно, но если тебе нравиться и переделывать не хочешь - катайся на здоровье.
Антенна - суть есть резонатор и начинается она именно в том месте, где заканчивается "земля", а у тебя это начало в салоне...
			Сообщение от Мясоед
 Это меньшая из 2-х зол, вот и всё. Что касается корозии, то она есть, но это не такая уж и большая проблема, можно просто иногда, да и нужно (раз в год) проводить ревизию и зачищать контактные группы, в том числе и в месте подключения антенны. На крышу прямиком - да, но не все хотят сверлить крышу :-(
			Сообщение от Мясоед
 Все магнитки работают совершенно по другому, в их основании находится катушка, которая создаёт ёмкостную связь с кузовом автомобиля на месте установки антенны, тем самым обеспечивая ту самую землю. При прочих равных "магнитка" ВСЕГДА хуже врезной антенны.
# 1589
				07.02.2014, 11:18
			Сообщение от Yarilo
 Нравится и работает лучше - это разные понятия. У меня именно работает лучше, а как работает СиБи мне вообще ни когда не нравилось. На УКВ все в разы приятней, ты же знаешь )))
			Сообщение от Yarilo
 Ну предположим, что ты завел кабель антены через один из болтов и его не вкручивал. Землю можно кинуть на другой, специально его подгововив.
Не мне тебе это рассказывать )))
			Сообщение от Yarilo
 Это как Китай и бренд )))
Макс, поверь, у меня стояло на нескольки машинах несколько антен. Есть что и с чем сравнивать. Интернет я в этом плане читал исключительно по методам правильной установки и настройки и ездил к спецам на проверку. Тесты я читал только лишь при выборе антен. Ка все это ведет себя на практике я уже ощущал потом. И если на самом деле в интернете это славили, а со спецами при проверке всего мы видели, что по факту качетво не соответсвует, то из песни слов не выкинут. Я ставил себе следом другой вариант ))
# 1590
				07.02.2014, 17:37
			Сообщение от Мясоед
 Читал    . Я про то, что это фигово в техническом плане. Многие ездят с магнитными антеннами и ставят их на ого какую прокладку т.е. разрывают связь подошвы с кузовом(а она там имеется, несмотря на резинку т.к. там получается конденсатор обеспечивающий связь через это основание с кузовом авто). У них как раз и получается конструкция с противовесом из кабеля до рации. При этом всё у них тоже работает и прекрасно настраивается.
По конструктиву это будет вертикальный диполь. Могу сказать что на такую штукенцию(вертикальный диполь выставленный в окошко    ) я связывался на сиби с оооочень дальними корреспондентами. Сама по себе конструкция вертикального диполя весьма распространённая и с успехом применяется для связей, но усиление у него ниже чем у обычной 1/4 антенны, ну и есть ещё некоторые особенности эксплуатации и настройки.
	> Изба
