Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1581   29.06.2014, 00:42
Сообщение от SergeySA Посмотреть сообщение
ии нет
и точка
х-трейле заднюю ступицу сняли и заменили подшипник
У Вас x-trail? Или тут трейловый форум?
bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2011, АКПП, VQ40DE, 7 мест, Silver edition
Старый #1582   01.07.2014, 16:34
Соглашусь с мнением, что не надо колхозить и менять подшипник в ступице. Если производитель по мануалу рекомендует и описывает процедуру замены, то лучше следовать этой процедуре.
Была у меня Митсубиши Монтеро как-то раз; там в ступице менялся именно подшипнки. И в руководстве все было все расписано, как набивать смазку и каким моментом тянуть...
Если ступица люфтит, то там уже не до замены просто подшипника, имхо. Там и шлицы, и герметика, и ржа и все остальное....
Менять, так все разом.
(кстати, и к автомобилям в целом такая философия работает - чем менять обивку сидений или ставить ксенон, лучше всю авту поменять на более свежую)...
iceberg96 вне форума iceberg96
Старый #1583   01.07.2014, 19:57
Сообщение от bit_nissan Посмотреть сообщение
Ну они там в ниссане такого же мнения, да. У нас, как известно, много запчастей которые отдельно не идут, только в сборе с узлом целиком.
А так... Все автомобилестроение щас на такую схему переходит. Маркетологи, так их...
Чтоб не совсем уж оффтоп был: отец в районе года назад ступицу менял на исктрэйле т31. Жаба задушила оригинал взять, поставил че-то в районе 3тыр, не помню точно... Гудит опять, зараза...
Старый #1584   02.07.2014, 00:29
Сообщение от iceberg96 Посмотреть сообщение
к сожадению так. Победили..
Фебест наверно или оптимал.
На 30-х то можно просто подшипник прессануть новый, а тут тоже на узлы перешли.
вообще сейчас все основные производители стали делать одноразовые гарантийные авто. А далее как в пословице - Купил Ниссан, долбись с ним сам.
Lexa90 вне форума Lexa90
Старый #1585   06.07.2014, 23:04
Поменял крестовины, вибрация ушла гул остался на скорости 60 и выше на 140 почти не слышно, при поворотах на скорости появляется мелкая рябь на руле, на сервисе приговорили передние нижние шаровые и задние сайленты, ступицы без намека на люфт что может быть?
Старый #1586   07.07.2014, 02:09
Сообщение от Lexa90 Посмотреть сообщение
что может быть?
Тут - только аборт по интернету. Езжайте в нормальный сервис и будет Вам счастье.
alex631007 вне форума alex631007
Старый #1587   26.07.2014, 14:22
Вопрос к уважаемым гуру,когда накрывается ступица, люфт колеса должен обязательно быть? В наличии сильный гул,где-то с 40 км/ч, к 110км/ч значительно ослабевает, люфта нет вообще. Речь идет о задних ступицах.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #1588   26.07.2014, 14:33
надо вывести колесо и крутануть на предмет перекатов ступичных шариков
Старый #1589   26.07.2014, 16:06
Когда крутишь просто рукой,оба вывешанных колеса вроде одинаковы .А если при заведенном двигателе, и драйве,гул есть ,как бы слева.
ZDF вне форума ZDF
Старый #1590   26.07.2014, 17:35
Всем доброго здравия!
Скрипит как несмазанная телега передняя левая ступица на маленькой скорости (5-40 км/ч). Есть гул. Вибрация с 120-140 км/ч. Смотрели с ямы крестовины,сказали люфтов нет.
Но вопрос в другом- скрипит, это кончина подшипника?
