kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1581   13.11.2013, 08:21
Walter77, Посмотри на фильтр,должен быть снизу вместе с датчиком воды и проводочками вкручен крантик для слива "отстоя",то есть там барашек,а шланга одета на сосок по ней вся ета муть стекает в сторону от движки...Когда исправна система сигнальная,то загорается лампа на приборке и шагаешь под капот сливать "отстой".
Последний раз редактировалось kolyasik, 13.11.2013 в 08:33.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1582   13.11.2013, 10:12
Резать не дожидаясь перетонита. Ик... То есть сливать не дожидаясь ламочки.
Старый #1583   13.11.2013, 10:16
Так то да...взять за правило каждые 1.5-2 тыкм....даже если не сигналить...
Старый #1584   13.11.2013, 10:25
Не лучше через день, два после заливки на подозрительной заправке, где воды могли налить.
Чаще осенью и весной.
Bruno вне форума Bruno
Старый #1585   13.11.2013, 10:46
Сообщение от Walter77 Посмотреть сообщение
конец его просто болтается в воздухе....это хрень или так и надо?:-)
У меня так же было, болтался просто, и сливался видимо сам.
Старый #1586   13.11.2013, 18:05
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
сливался видимо сам
Walter77 вне форума Walter77
Старый #1587   16.11.2013, 23:28
коллеги,проясните таки про расширительный бачок,а то мнения в профильной ветке расходятся. может он быть все таки пустой или должен наполовину заполнен? у меня верхний полный,не уходит вроде,а нижний доливал до половины-все равно пустой через пару дней..
GunDi вне форума GunDi
Откуда: Москва; Авто: Y61ZD30АКПП 03 +50 Vlad Springs, Koni HT 315/75/16 4,88
Старый #1588   16.11.2013, 23:52
Walter77,
При исправной системе охлаждения, должен быть заполнен до метки. Ищи неплотности , подтяни все хомуты . Проблемное место - вход нижнего шланга радиатора в двигатель. А еще лучше - опрессуй систему охлаждения. Из нижнего бачка во время остывания мотора, подсасывает в верхний то, что ушло из системы за время работы. И молись, что бы уходило наружу , а не внутрь.
Старый #1589   16.11.2013, 23:56
ну так в верхнем она не уменьшается, за 1500 км уровень остался прежним
Старый #1590   17.11.2013, 00:18
Пока в нижнем есть и не уменьшится.
Добавлено через 54 секунды
Когда в нижнем уменьшаться станет нечему, начнёт уменьшатся в верхнем
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.11.2013 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
