![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1581
21.07.2009, 19:04
Это не ABS у тебя лагает! Разбери и продефектуй передние тормоза, удели внимание колодкам (видел машины с разными колодками и разным износом), состояюнию дисков, направляющих суппортов и состоянию тормозных цилиндров (у меня когда то все было закисшим). Судя по тому, что при торможении машину тянет вправо - нелады с левым тормозом, начни от туда!
# 1582
21.07.2009, 19:15
Дело в том что это бывает не всегда, а когда бывает то дергает педаль и звук типа трещетки. Походу тот датчик на калесе подклинивает. А колодки в норме.
# 1583
21.07.2009, 20:29
Тогда смотри дотчики ABS, только не сломай их - это плевое дело! Сними, почисти, заодно почисти диск ABS. Если бы не работал хоть один из датчиков ABS, то увидел бы это на приборке и ABS вообще бы не работало.
# 1584
22.07.2009, 01:01
как раз дерганье педали и звук трещотки и есть работа абски.
а то, что машину тянет в разные стороны, так это надо тормоза смотреть. диски, колодки....
# 1585
22.07.2009, 01:10
если неисправен амортизатор, то колесо будет скакать мячиком по дороге и в момент отрыва от земли если нажать тормоз, то и появится стрекотание АБС
проверяй амортизаторы...это как 1 из вариантов
# 1586
22.07.2009, 01:31
Моя скромная версия: если это происходит на малой скорости, то надо посмотреть гребенку ротора АБС (бывает, что камушек застревает, грязь толстым слоем, зубчики поломались etc). На малой скорости амплитуда импульсов с датчика меньше и возможны пропуски. Система думает, что колесо заблокировано и сбрасывает давление на соответствующем колесе при торможении.
Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию! (М. Жванецкий)
# 1587
22.07.2009, 12:23
выдерни предохранитель над левой ногой
если без системы ABS проблема исчезнет, то 99% в датчиках
мне перебирали мост передний, после этого возник косяк такой же
именно на малой скорости
отключил ABS и езжу пока, до механиков не доехал еще.....
# 1588
22.07.2009, 14:50
Скрипит водительское сидение
На моем патроле 2008 года при пробеге 10000 км появился скрип водительского сидения при вождении автомобиля. Вес мой 90 кг, считаю, что в новой машине такого быть не должно.
Как убрать этот не очень приятный подарок? Ваше мнение.
# 1589
22.07.2009, 15:04
Рыбалка полезна до работы, после работы и вместо работы
# 1590
22.07.2009, 15:06
Присоединюсь и я к поставленному вопросу. Скрипа нет, а вот люфт уже имеется. Пробег правда 22000, но в поворотах или ерзании в сидении чувствую как оно несколько смещается (похоже поперек) с ооочень маленьким ударом (как будто в упор). Пока ленюсь/забываю посмотреть причину, но устранять всеравно придется.
С уважением, Алексей.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
