Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Аксеныч вне форума Аксеныч
Откуда: Ковров, Владимирская обл.; Авто: NISSAN ALMERA N16 2005г.
Старый #1581   20.04.2012, 14:48
Друзья,подскажите, хочу поменять карданчик рулевой злополучный! три года назад ровно менял всборе с валом!сегодня поехал заказывать, говорят 2000 с валом,но вроде как как можно крестовинку заказать отдельно и будет мне счастье)))спросили только диаметр крестовины...можно ли купить карданчик отдельно и поменять без замены вала?
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #1582   20.04.2012, 16:37
Сообщение от Аксеныч Посмотреть сообщение
диаметр крестовины
ST или MT, 1539 или 1540. 15 диаметр , 40 и 39 габарит..В руках ее покачай, а то я купил тут, ходуном ходит, опять менять
Старый #1583   20.04.2012, 17:12
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
Т.е. можно карданчик отдельно поменять?а то карданчик 300р стоит, а в сборе с валом 2000р...и что значит ST или MT, 1539 или 1540?))))
Старый #1584   20.04.2012, 19:39
http://exist.ru/price.aspx?pcode=ST1539 Производитель
Старый #1585   20.04.2012, 22:28
Понял,спасибо...просто мне казалось крестовина неразборная от вала...ну че,здорово!маста кила респект огромный...
Никола21рус вне форума Никола21рус
Откуда: Канаш; Авто: Ниссан Алмера Н16, 2005 г. 98 коней, 1,5 комфорт
Старый #1586   22.04.2012, 09:48
поменял верхний сальник, потек боковой, обидно, мастер сказал, что к боковым не прикасался при замене верхнего...
Але-сан вне форума Але-сан
Старый #1587   23.04.2012, 11:07
Сообщение от Никола21рус Посмотреть сообщение
верхний сальник можно самому поменять во дворе и где угодно, а вот боковые уже без гаража с ямой минимум, не поменять .
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
Старый #1588   23.04.2012, 17:53
Форумчане, так и не решился вопрос с рулевой рейкой! после замены сальника туго крутился руль и подклинивал!по совету бывалых ослабил гайку на полтора оборота - не помогло!проездил 3 дня и уже заказал другой сальник,как при очередном повороте стало усилие сумашедшим и бац, все закрутилось легко,как и раньше...обрадовался, похоже рано...появился люфт и стук в рейке, поехал обратно гайку подтянул, ниче не помогло,люфт не исчез,стук и подавно...поменял наконечники и шаровые походу...неужели рейка умерла?пробег 118 тыков... грешу на карданчик рулевой, т.к. менял тысяч 50 назад его и были похожие симптомы...пытался подержаться за карданчик,а друг руль крутил - не понятно,стук по всей рейке раздается...остается два варианта под замену: тяги и карданчик...по прямой при езде только люфт, стук только по стиральной доске и мелким ямам...подскажите,на что обратить внимание???
Старый #1589   23.04.2012, 19:52
Аксен, тут два варианта: либо самому лесть туда, либо искать кого то рукастого, но явно не тех ******ов которые тебе ее разбирали.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1590   24.04.2012, 00:24
Вот это-то самое опасное...
