Олег34 вне форума Олег34
Старый #1581   20.11.2019, 07:20
584R, Восемь листов перед зад!! Рукалицо!!
Береги позвоночник.
Тогда уж рессоры уаз469. То же количество листов , в наличии в лабазе" прямо сейчас". Эффект на организм , одинаковый.
Даже просевшие " в хлам" родные рессоры проковываются и служат верой и правдой еще долго. У меня лично пробег на откованных родных рессорах на передке , уже больше 30т.км. Следов просадки пока не вижу. На морде теперь , чугунный дизель , вместо родного бензомотора.
В пакете - ТРИ ( три ) листа .
584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #1582   20.11.2019, 08:14
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Береги позвоночник.
Родные уже ковались.. не помогло особо и спереди еще лист добавили, но все равно просевшие.. видите ли я дом строил на этой машине и грузил его до 900 кг.. от уаза или газели без переделки ведь не встанут рессоры, а я не хочу их переделки.. имхуется если убрать листы из АРБшных, будет норм или я ошибаюсь?
Старый #1583   20.11.2019, 08:20
Сколько в мм. до отбойников сейчас?? Что значит " все равно просевшие" ? Мало листовые рессоры , в нормальном положении , должны быть практически прямыми.
Старый #1584   20.11.2019, 09:01
до каких отбойников?)) сейчас схожу замерю..
они практически прямые.. но там куда заезжает Патфайндер в легкую, Патрол задевает днищем, как-то стыдно даже.. Когда-то клиренс был нормальным, сейчас сажусь в машину не пользуясь подножками..
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #1585   20.11.2019, 09:22
584R, Как Олег сказал рессоры должны быть почти прямые-с небольшим изгибом.Если они будут "улыбаться"-либо рессоры лопнут либо позвоночник "высыплется в трусы".А если сравнивать с другими авто-так на каждом авто своя конструкция-и крепление мотора,кпп,рк и прочего.Тот же самый "орех" на мостах или "якоря" рессоры проходящие под низом.Да и задирать внедорожник-серьгами не выход-только подъём самого авто не "делая" подвеску.Поднять подушками кузов-тоже как вариант.Вопрос в цели подъёма авто?
Старый #1586   20.11.2019, 11:26
Сообщение от 584R Посмотреть сообщение
Отбойники на раме , резиновые демпферы. Вот расстояние от них по контактной поверхности на самих мостах.
У нас весь ход подвески на передке , на максимуме , что то около 85-90мм , если правильно помню
И высота кузова над землей , никаким боком не влияет на клиренс. Клиренс можно изменить только высотой резины. Ну или установкой бортовых редукторов.
Клиренс , это расстояние от самой нижней точки моста или подвески до поверхности планеты.
Никакими манипуляциями с рессорами , подвеской или кузовом , его не изменить.
Старый #1587   20.11.2019, 11:36
Олег34, Если самая нижняя точка это не балки мостов то изменить клиренс путём подвески можно-всё установлено на раме.Если же самая нижняя точка мосты(у нас якоря-рессоры)-то тут уж кроме изменения размера резины ничего не сделать.
Старый #1588   20.11.2019, 11:37
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
цель чтобы не цеплял там где цепляет Патфайндер, там куда я езжу дорог нет, просто направления в степи.. сейчас сходил замерил что мог, т.е. от пола до арки..
Патфайндер: перед от пола до арки 86 см, зад 87 см. Резина 265/65/17
Патрол: перед от пола до арки 86 см, зад 85 см. Резина 245/70/16
Решился на вариант изготовления рессор из заготовок.. 8 листов как-то не вариант..
Старый #1589   20.11.2019, 11:56
Вот единственный способ " не цеплять там , где цепляет Пасфайндер" .
" class="imgmax">
Слева Кинг Кобра , 35"
Справа Кумхо КЛ-71 33".
Вот так это выглядит на самодельных рессорах на штатном для 160го размера резины и диска
" class="imgmax">
Вот так , на 32" резине и двух листовых газелевских рессорах.
" class="imgmax">
А вот так в обыденной жизни на 35".
Всякие препятствия , типа бетонных полусфер около всяких маркетов , проезжаются по верху ничего не задевая мостами
Все!! Сил бороться с функцией загрузки картинок на форум , уже не осталось .
https://4.downloader.disk.yandex.ru/...&size=1263x709
https://3.downloader.disk.yandex.ru/...&size=1280x709
https://2.downloader.disk.yandex.ru/...&size=1280x709
А вот здесь , никакой клиренс не помог .
https://1.downloader.disk.yandex.ru/...&size=1280x709
Старый #1590   20.11.2019, 12:09
584R, Независимо от резины-смотрим самую нижнюю точку.Если двс,защита или ещё что-можно поднять подвеской.Если нижняя точка рессоры-там только резина.Поставить бОльшую резину-станет выше.
