# 1581
19.11.2014, 16:06
дис, значок двигателя на приборной панели горит?
Электроника там сама по себе ничего не запрещает, этот двигатель тупой как булка. Видимо есть какая-то проблема.
Возможно попал воздух в топливную систему.
Нужно прокачать: один крутит стартер, другой интенсивно качает лягуху на фильтре.
Попробуй для начала ошибки считать:
http://hamgun.ru/viewtopic.php?f=48&t=354
# 1582
19.11.2014, 19:32
Доброго времени суток уважаемые!
Прошу помощи по сигнализации REEF NET R-500D.  Может у кого знакомый есть, который программировал эту сигнализацию. Ставил я ее сам, и даже программатор есть, но никак не могу включить режим турботаймера и поддержки зажигания. По причине удаленного проживания (ЯНАО) подъехать будет проблематично. Помощь нужна типа консультации или выслать рабочий файл в формате *.cab с любой машины, в которой это работает.
Истребитель соляры
# 1583
22.11.2014, 00:04
товарищи, мультик постоянно говорит "превышение напряжения бортовой сети" и показывает больше 16 Вольт. При этом фары включены, все, что можно, работает. Куда смотреть и что менять?
# 1584
22.11.2014, 07:24
Walter77, Мультик мультиком померь мультиметром. У меня аккамуляторы плохо чувствуют себя, на жаре бывает тоже предупреждает что повышенное напряжение, смотрю на бинаре, все в приделах нормы. или в лужу заскочишь, ремень проскользнул он кричит пониженное напряжение! проверь сначала другим измерительным прибором, а потом волнуйся!
# 1585
22.11.2014, 09:41
Merid, Проверь к чему подключен контроль работы двигателя. Желательно контроль только по оборотам. Провод ручника или паркинга обязательно на массу. Все контрольные параметры работы двигателя кроме оборотов отключить. Программирование простое до слез. Если все подключено правильно будет работать. Поставь к 500ке еще REEF GSM 2000-30 и будет вообще песня. Сама сигналка до чертиков надежная мы на нее вообще пожизненную гарантию давали. Еще дистанционное реле не вздумай ставить на силовые цери. Самая распространенная ошибка установщиков. Не читают тех данные. Реле работает до 8 ампер. Ему на силовых цепях жарковато. Один минус: брелок здороват и батарейки в него тяжело найти.
Сообщение от Walter77
Проверь массовые подключения и клемы на АКБ. При появлении сопротивления на массе гена будет давать перезаряд черевата капутом электроники.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
Последний раз редактировалось viktor204, 22.11.2014 в 09:45.
22.11.2014, 22:29
Появилась утечка в 2А, было ли у кого такое? и каково расходывание борт сети в состоянии покоя? примерно 0,2-0,3 А?
Мозги отключал, ничего не меняется, еще щелкает реле при подключении плюса, реле называется auto check-chok...за что оно отвечает? потребляет она 0,15-,020 А.
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
Последний раз редактировалось Gordey, 22.11.2014 в 22:29.
22.11.2014, 22:37
Сообщение от Gordey
диоды в генераторе проверь...,если все остальное в норме.
# 1588
22.11.2014, 22:46
motomario, гену менял, завтра буду его смотреть, но скорее всего не он, даже не знаю что может столько жрать... проблему обнаружил когда утечка была 10А, реле свечей замкнулось...все починил, но осталось 2А
# 1589
22.11.2014, 23:17
Сообщение от Gordey
 примерно 0,2-0,3 А?
примерно 200мА.
Сообщение от Gordey
Проверка ламп. КЗ в генераторе.
23.11.2014, 01:47
а еще сработал вентилятор кондиционера, беспричинно, из за чего это может?
