#1571
				25.05.2014, 16:44
	| Здравствуйте, скажите люди добрые, гул, вибрация свыше 40 км/ч особенно сильно в поворотах , по всем признакам ступица, вывешиваю пробую никакого намека на люфт нет, субъективно переднее левое крутиттся похуже, как еще можно проверить ступицу? |
#1572
				26.05.2014, 06:41
			Сообщение от Lexa90
  особенно сильно в поворота |  У меня в поворотах было менял крестовину переднюю. |
#1573
				27.05.2014, 17:29
			Сообщение от XANT 086
 менял крестовину переднюю |  А как может передняя крестовина создавать гул при повороте? У меня тоже гул появился при правом повороте,люфтов в колёсах не обнаружил. |
#1574
				27.05.2014, 17:32
			Сообщение от Direktor
 А как может передняя крестовина создавать гул при повороте? |  Разные моменты на передних колесах и передний редуктор не все отрабатывает. Часть момента передается и на передний кардан, т.е. его крестовины попадают под нагрузку и в разбитом состоянии начинают гудеть.
Но дело в том, что эти же крестовины звучат и не в разбитом состоянии.
Так что не гадайте на кофейной гуще, а вешайте машину и проводите нормальную диагностику.
#1575
				27.05.2014, 17:55
			Сообщение от Мясоед
 проводите нормальную диагностику |  Нормальную можно у вас в Москве сделать,а у нас диагностируют ломом и молотком) что и проводили неделю назад. |
#1576
				25.06.2014, 21:45
	| На 160 тыках поменял заднюю левую супицу(оригинал тимкен юса все как надо).На 164 тыках во время планового осмотра мастер приговорил левую ступицу...Я ему сказал что она новая, он покрутил и сказал что есть какой-то гул. Люфта нету, гула во время езды не слышу.Брак?Катать дальше? |
#1577
				25.06.2014, 23:09
			Сообщение от Bicer
 .Брак?Катать дальше? |  К другому мастеру съезди. А так периодически проверяй люфт, если сомневаешься. |
#1578
				25.06.2014, 23:19
	| Mixxxa, +250
Я так и не понял, что надиагностировал механик.
Если начнет болтаться, то брак. Хотя в это мало верится.
			Сообщение от Bicer
 он покрутил и сказал что есть какой-то гул |  Видел таких спецов... Гдето, чтото, както... А давайте все заменим! Мне так это интересно за Ваши деньги! ))))))
#1579
				26.06.2014, 09:36
	| Спасибо за ответы.Тоже склоняюсь к тому что бы следить за люфтом, благо поддомкратить одно колесо не проблема и проверить самому...
#1580
				29.06.2014, 00:30
	| дык всётаки, ступицу можно разобрать и заменит только подшипник ии нет? может кто уже делал? В инете есть видео как на х-трейле заднюю ступицу сняли и заменили подшипник, потом эту же ступицу поставили в зад. http://www.youtube.com/watch?v=gwjKpEynxt0 |
