# 1571
14.02.2014, 16:52
Сообщение от Андрей 1960
 А как открыть капот, не открыв перед этим водительскую дверь?
Открыть дверь, дернуть ручку капота, закрыть дверь...
# 1572
14.02.2014, 17:03
Сообщение от 100nx
 Открыть дверь,
Ну так если "открыть дверь", значит - "разбудить" автомобиль...
В чём смысл "поуправляния ЦЗ"?
# 1573
14.02.2014, 17:10
В чём смысл "играния с ЦЗ"?
Открывать и закрывать двери нужно ДО снятия клеммы. Авто уснуло (капот открыт, двери закрыты, ключ в руках) - снимаем клемму и подключаем тестер, если ток 0 - жмем кнопку на пульте на закрытие - ЦЗ сработает, ток не равен 0, ждем пока уснет. Если всё отрабатывает и ток 0 - поздры, нечего не жрёт вообще (хотя и сомнительно - при таком количестве электроники), если же на пульт не реагирует - либо подключение тестера хреновое, либо с тестером косяк (например обрыв в щупах)
# 1574
14.02.2014, 17:10
Читаю последние посты и удивляюсь ....-глупости.Открыл ,дверь ,дернул ручку,закрыл дверь ,замерил параметры.Покупайте качественные аккомуляторы и все будет путем.Для здоровой батарейки,открытая дверь не имеет никакого значения.
# 1575
14.02.2014, 17:28
Сообщение от Marso
Имеет, так как открытие двери зажигает всет в салоне. Смысл действа - в измерении тока покоя на закрытом авто.
# 1576
14.02.2014, 17:41
Так выключи свет в салоне-это делается одним прикосновением.Блин какая глупость...Сколько можно лить с пустого в порожнее!!!
# 1577
14.02.2014, 17:43
Сообщение от Marso
А BCM тоже прикажете отключить? ))
# 1578
14.02.2014, 17:52
Сообщение от Marso
 Marso
Откуда: Советская гавань; Авто: Ниссан Патфайндер 2011
О! "Зёма" у меня появился! Мож, как ни-то пересечёмся?
Сообщение от Marso
Да, есть малость. Но проблема в том, что автомехаников толковых - мало, а автоэлектриков - хоть каких-нибудь - ещё меньше. Поэтому и приходится скрупулёзно уточнять: кто, что и как измерял...
Сообщение от Marso
Речь, вообще-то, не о влиянии открытой двери на здоровье аккумулятора...
# 1579
14.02.2014, 17:55
Да ничего я не приказываю .Если такой дотошный сними клему -любую и замерь!И не надо пудрить другим мозги. У аккомулятора три положения : Живой ;Готов к реанимации; либо-помер , оставь меня в покое.На многих аккомуляторах имеется индикатор -"глазок".
# 1580
14.02.2014, 18:16
Marso, речь идет от токе утечки, который может усаживать любой аккум - и живой, и дохлый. А что до глазка - похрен на него, нагрузочная вилка - это показатель, а глазок - ни о чем.
