Pivnoygad вне форума Pivnoygad
Откуда: Домодедово-Москва; Авто: Pathfinder 2.5D AT LE
Старый #1571   01.11.2008, 11:21
Загудел усилитель руля, при парковке и на малых скоростях, особенно когда только завел... Не очень громко, но тем не менее слышно...
Также небольшая (на грани ощущения) вибрация при повороте руля в той же ситуации.
Во вторник записался на диагностику
У кого-либо было так?
Polly вне форума Polly
Старый #1572   01.11.2008, 15:20
Была такая история. Проверьте для началя все ли нормально с уровнем жидкости в бачке ГУР. Я отделался именно этим, чего и Вам желаю.....
Fома вне форума Fома
Старый #1573   01.11.2008, 18:10
Уровень в бачке до критичного момента, когда начинает "дрожать" и "скрипеть" гур может уменьшится лишь по 1-й причине: утечка. Так что есть причины, а есть следствия. Рейку Вам не проверяли при этом? А что сказали про причину маленького количества жидкости?
ЗЫ. Сегодня столкнулся с "глюком" . Завел машину, включил заднюю передачу - а на черном экране надпись: Плиз, вэйт. Выключил. Включил. Экран вообще мертвый. Забил на это и поехал, так как торопился. Через 5 минут загорелся "Ниссан" и всё вернулось на свои места. У кого нибудь было подобное?
Shurik вне форума Shurik
Старый #1574   01.11.2008, 20:53
Матрица - перезагрузка! ;)
Старый #1575   01.11.2008, 21:01
Пять баллов! Я тоже так подумал.
*snayper* вне форума *snayper*
Старый #1576   01.11.2008, 21:50
Пробег 120000. Обратил внимание на то, что при повышенной влажности на улице или ну уж очень плохой дороге - на центральный экран бортового компа идут помехи с плавным переходом в погасание экрана.
Устраняется путем несильного удара ладонью по правой стороне торпеды.
В сервисе ничего не нашли.
Старый #1577   01.11.2008, 22:12
Это на слэнге электриков называется "коротыш". Сервис, который типа "не нашел" в топку. Оно и понятно, возни много. Смотрите контакты колодок подключения устройств. Где то проводок "висит". Иначе, можно нарваться на реальный пробой и выход из строя оборудования.
Старый #1578   01.11.2008, 22:13
Уровень проверю завтра на трезвую голову, хотя честно не знаю даже где смотреть, но поищу бачок с самым низким уровнем. Интересно это будет гарантийный случай по приезду в сервис или сначала разведут на канистру жидкости?
Экран пару раз тух совсем сразу после того как заводил машину, лечится именно перезагрузкой, точнее перезаводом, также например как и вариант с отключением телефона (если нужно поговорить не на всю машину) - потом не коннектится пока не выключишь зажигание.
Старый #1579   02.11.2008, 16:32
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
Один раз в два года можно и долить, как любая жидкость имеет свойства к испарению при высоких температурах, так и эта. Нигде ничего не течет и не текло, по крайней мере явно. Тем более что доливали то самую малость... Год с того момента прошел и ничего. Через год посмотрим....
А бачек такой белого цвета с черной крышкой, по моему в левой части моторного отсека если стоять лицом к нему...
Последний раз редактировалось Ines, 02.11.2008 в 17:56. Причина: Исправление тега цитаты
олегс вне форума олегс
Откуда: Санкт -Петербург; Авто: Патфайндер 2006г(разбит) и 2008г
Старый #1580   02.11.2008, 20:31
Пробег 65000км, рулевая рейка под замену.
