| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 1571
03.04.2011, 09:20
Сообщение от TBOpec
 я не шарю у кого какой кузов, у меня алтима 2004 американец , модельный год 2005. это какой кузов?
Это L31
# 1572
03.04.2011, 23:18
У меня Nissan Altima 2004 года,двидатель 2.5,КП механическая.В последее время появился посторонный звук в моторном отсеке,очень похож на скрип.Звук появлается, когда завожу двигатель,резко жму на педаль акселлератора,или когда трогаюсь с места снижая обороты двигателья до критического.Кажется причина в вибрации двигателья.Все 4 подушки в полном порядке.Предпологаю,что причиной может быть трещина на выпускном коллекторе,но пока несмог найти.
Скажите,может кто столкивался с этой проблемой?Спасибо!
# 1573
04.04.2011, 13:52
Сообщение от Sniper-ok
 ayka2810
заводом предусмотрены 3 размера колес на альтиму!
1. 16 металические с колпаками для бюджетной версии
2. 17 литые диски для норм комлектации
3. 18 возможно ставить т.к заводом предусмотрены размеры как дисков так и резины
Чем больше радиус диском тем больше нагрузка на подвеску, но чем легче колесо тем больше можно нагрузить в машину без ухудшения в управляемости
-1 кг с каждого колеса + 60 кг всякий шмоток в машину
Sniper-ok спасибо за ответ)))
Добавлено через 44 минуты
Скажите кто сталкивался с такой проблемой, когда заводишь двигатель и через несколько секунд, под панелью раздаются звуки переливающейся жидкости ( я так понимаю это звуки антифриза). Может ли это означать, что завоздушена охладительная система? И как это устраняется?
Последний раз редактировалось ayka2810, 04.04.2011 в 13:52.
04.04.2011, 13:56
[quote=ayka2810;1925175]Здравствуйте ))) уважаемые владельцы "нисан альтима". Позвольте присоединиться к вашему клубу))) Приобрела машину месяц назад. Пригнана из ОАЭ, объем 2,5, год выпуска 2005. До этого ездила на ниссан микра и гольф4. ))) При покупке, диагностика показала о необходимости некоторых вложений в ходовую часть- втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, тормозные колодки, пыльники и отбойники. После оформления всех необходимых документов тянуть с ремонтом не стала, загнала на сто, заменили все необходимое (запчасти были на заказ). С момента эксплуатации..начались одни проблемы- то сальник привода АКПП побежал, то оказалось правая подушка двигателя порвана, теперь разлетелся шкиф кондиционера... Все устранено. Бежит масло ГУРа..шланги под замену. Температура двигателя не поднималась даже до середины... датчик температуры двигателя неисправен.. Хорошо хоть датчик подходит от других моделей и есть в наличии в Астане.. Поменяли. Вроде пока все радует))))
У меня почти такие же проблемы как те которые Вы описали. Просьба сообщите подробно где именно в Астане покупали запчасти и по чём, где ремонтировались и сколько стоила работа? Можете скинуть инфу в личку, буду благодарен.
# 1575
04.04.2011, 14:32
скинула ))
# 1576
04.04.2011, 15:23
спасибо!
# 1577
04.04.2011, 17:24
Abi2004
Да сальник привода как показывает время оч слабое место(во всяком случае у меня) НО все зависит как его поставили!
Темература у меня тож чуть ниже центра!Но не факт что датчик кто сказал что она вообще ровно по центру должна быть?
Подушки двигателя это слабое место и рвутся оч часто!
С ГУР проблем нету и с кандером тож!
НО мне машинка досталась в идеале с родным пробегом в 45 тыс миль.
Пока что есть проблема с задгней подвеской,резину подьедает и сайлентам опоры пружины хана,вот в четверг придут аморты новые!И буду сайленты подберать!
# 1578
05.04.2011, 11:33
Nissan Altima 2002 оборот выще 2500-3000 не поднимается
Добрый день! может кто нибудь помочь, подсказать? у меня проблема, обороты на машине не поднимается выще 2500-3000. диагноситку делал, выдал несколько ощибок не понятные. все ощибки стер, проблема прошла! на след день та же проблема! из за чего это может быть? как будто бензина мало и не набирает его в нужном коллличестве, но проблема не из-за этого, а в электричестве(датчик и т.д.)
# 1579
05.04.2011, 17:50
Помогите с кузовчиной
Здравствуйте, у меня Альтима 2002г кузов L31 подскажите где подешевле можно найти перегородку багажника, крышку багажника, стопаки, фары, радиаторы, телевизор (передняя перегородка) может кто знает где взять б/у
# 1580
05.04.2011, 19:52
подскажите а точно диаметр ступицы 66,1 мм, а не 64,1?
> Nissan-Американец
