# 1571
30.10.2014, 16:45
98, в подписи же есть
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
# 1573
18.11.2014, 14:10
Обломился провод к датчику температуры кулера. Причем обломился на самом входе в штекер, так что даже спаять не получится. Разобрать штекер и вытащить из него контакты никак не получается. Никто не сталкивался - он вообще разбирается? И есть ли эти штекеры где-нибудь в продаже?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 1574
18.11.2014, 15:47
Granit, разбираются они на ура. Нужна иголка. Снимаешь фиолетовую защелку со стороны рызъема, смотришь внимательно внутрь, и видишь металлический язычек на контакте. Подденешь его, и вытолкнешь(или вытянешь) проводок. Мастерство разбора контактов будешь оттачивать на проводке к датчику положения колена, к вентилятору кулера, со временем и на тнвд пойдут такие косячки. Паяльник и термоусадка помогут при сборке и восстановлении разъемов
изоляция проводки под капотом на машинах нашего возраста именно в местах разъемов активно трескается
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 18.11.2014 в 15:47.
18.11.2014, 15:57
Сообщение от Андрей Ермолин
Чёт как ни пробовал, не вытаскивается. Она ничем не фиксируется?
# 1576
18.11.2014, 16:26
защелка ничем не фиксируется. Подковыривается ножичком и вылетает.
С Уважением,Андрей.
# 1577
18.11.2014, 20:56
Разобрал наконец. Защелка у меня оранжевая, фиксатор надо отжать на ней самой. Контакты тоже на фиксаторах, их стало видно, когда вытащил защелку.
# 1578
19.11.2014, 15:22
Кто подскажет - где находится датчик-выключателя разрешения запуска двигателя zd 30
# 1579
19.11.2014, 15:34
дис,
зд30 конечно капризный двигатель, но я не знал, что у него ещё и разрешение спрашивать нужно))
А если серьёзно, то вопрос несколько непонятен, похоже на кривой перевод какого-то термина или названия запчасти. Поясни, что имеешь ввиду.
# 1580
19.11.2014, 16:02
я сегодня ехал на машине, все нормально, и вдруг резко, ни с того ни с сего она глохнет...И все, как отрезало - завести не могу, аккум вертит резво, но все без толку, как будто электроника запрещает запуск. Соляра есть - все шланги полные, с фильтра тоже все идет как надо...Не знаю, что и думать...Помогите.
