# 1561
07.08.2013, 09:36
А как быстро искривились кронштейны и какие последствия от этого? Из какого металла были сделаны?
# 1562
07.08.2013, 13:54
кто знает на сколько болтов крепится гидротрансформатор от тд42т?
нужна только точная информация
# 1563
07.08.2013, 19:56
А по FAST-у посмотреть?
# 1564
07.08.2013, 19:57
Завели сегодня моего монстра.
Завелся с четверти оборота. Вибрации нет, тахометр работает, свечи накаливают))). Осталось - кондиционер, прогрев от штатной кнопки, переварить приемную трубу.
Други, вопрос по маслу. Залил 10 литров - уровень на минимуме. По мануалу должно быть 9,2 л. Может из-за долгого простоя мотора такая ситуация?
# 1565
07.08.2013, 20:12
Долей пол литра и будет максимум - все норм
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
# 1566
08.08.2013, 00:01
Lonjeron,
у меня нет такой программы, но уже все выяснил.
Добавлено через 22 секунды
Aggent,
заливка 10,5 литров
Последний раз редактировалось PetroFF, 08.08.2013 в 00:01.
09.08.2013, 22:15
Первый вечер покатался на Патроле с новым двигателем. Ощущения положительные. Динамика сравнима с ЗД30, но более плавная, мотор намного более низовой. Сразу вспомнился мой ТБ45. Про расход еще не понял.
Несколько вопросов к знатокам.
Со стандартным датчиком температуры ТД42 рабочая зона ушла в красную. Купил доп. датчик Defi, а он с другой резьбой и не закручивается. Я его приспособил на место развоздушки в крышке термостата, отвод из шланга на развоздушку временно заглушил. Рабочая температура 84-87 по Цельсию.
Есть мнения, как поступить? Может от ЗД датчик приспособить? Насколько он дорогой? (а то я свой с мотором продал)
С датчиками давления масла тоже пока не разобрался. Их на ТД42 -2. Какой нужно использовать и будет ли он вообще работать?
# 1568
10.08.2013, 15:11
Сообщение от Aggent
У меня в двигатель ТД42 10 входит.
не подскажите, на ТД42Т турбина чисто родная должна быть или подходит от других ниссановских двигателей, типа ТД27, QD, SD или ZD30?
Последний раз редактировалось orbirk, 10.08.2013 в 15:30.
12.08.2013, 04:38
родная идет с охлаждением, турбировать атмо собрался шоль?
# 1570
12.08.2013, 08:22
Сообщение от СталкерИрк
Воткнуть можно любую, потом настроить впрыск и наддув!!!! если сможещь все грамотно сделать, дерзай!
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от PetroFF
четыре, под 14ю бошку.
Сообщение от Aggent
искривились за 4 месяца, в салоне жуткая вибрация, особенно когда на ручник в горку ставишь. Пачка сигарет с середины торпеды дорестайлинга на пол падала за 20 секунд. в седенье как тренажер, все скрипит... и т.д...
сделали из 3мм сталь. приварены в стык к раме, что совсем не допустимо!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 12.08.2013 в 08:24.
