# 1561
				02.11.2012, 13:33
		 У наших Патрулей есть коррекция угла опережения впрыска на этот случай. Там где нет (на 60 например) там угол зависит от температуры. Соответственно изменение расхода.
Ну и масла прогрев там шины...
На постоянно не влючал никогда. Только на время пока движок нагреется. За это время если парафин и был, то его засосало в фильтр растопило и израсходовало. Как дополнение к депрессорам. Без них на летнем всёравно далеко не уедеш. А так чтобы до геля доводить никогда не делал.
				22.11.2012, 22:04
		Так,подготовил для суровых зимних условий...,поставил и ПОДКЛЮЧИЛ И ПРОВЕРИЛ...ЭПТ 150,топливозаборник,ПТ 570,и Бинар 5Д-СВ.
Свечу в фильтр пока не поставил,переходник точат.
Вот фото ,все на  ТД 42Т
Без всего,
Воздуходувка Бинар 5Д-СВ и ПТ 570(подогрев обратки...
и в салоне..
Пульт управления Бинар 5ДСВ и там,где висят провода,это управление реле включения ЭПТ 150  заборника в баке и  реле свечи подогрева в топливный фильтр.
# 1563
				24.11.2012, 03:34
		ПТ 150 у меня есть. Новый. Места под капотом нет....
# 1564
				24.11.2012, 10:29
		MARTYN-VBG, у меня тот,который стоит в баке,это наверное ЭПДТ-150.Через реле и предохранитель.
ЭПТ 150 ставить не стал,т.к смысла не вижу перегружать бортовую сеть,но он есть у меня,вожу с собой на всякий случай!!!!.
Вообще после запуска подогревателя обратки ПТ 570 проверял температуру обратки (трубка около бака),на ощупь очень теплая.Бак (заполнен на половину)-холодный.
# 1565
				18.11.2013, 15:03
		Всем   народ подскажите пож куда И как врезать котел подогрева на.  220 Двигатель zd
# 1566
				18.11.2013, 15:06
		 В патрубки печки.
				Последний раз редактировалось Пуська, 18.11.2013 в 15:51.
				Причина: Сверхцитирование
# 1567
				18.11.2013, 15:33
		 а как это поподробние.
# 1568
				18.11.2013, 17:33
		 Андрей888,
Андрей,есть тема про установку доп. помпы,вот ставишь вместо помпы элекро- подогреватеть.
# 1569
				01.12.2013, 12:56
		Для сомневающихся в установке Бинар 5Д СВ, или Компакт.
http://www.drive2.ru/search/?cx=0097...BD%D0%B0%D1%80
читайте и решайте...
Мне оч нравится тот,который я себе поставил.!!!
# 1570
				02.12.2013, 06:23
		 На выходных эксперементировал от безысходности. За бортом минус 35, по необходимости пришлось заправиться на зимовье летним диз.топливом, благодаря "Самовару" на обратке бак теплый - выехали на летнем топливе, вот так то, главное не глушить. Остальные навороты не нужны, кроме естественно "Эбершпехера"...
