![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1561
28.03.2013, 20:03
Как я понял, Саша именно про акселерометр говорил.
А если надо узнать время разгона до 100, так это совершенно другое.
В elm же можно такую штуку проделать. Выставляешь там любой желаемый барьер скорости и пусть считает до него разгон.
А чтоб данные были достовернее, проеатай свой спидометр по разным жпс и далее... Ну ты понял.
Официальный главный по коробочкам ![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif)
# 1562
29.03.2013, 01:43
Еще раз и по порядку....
Акселерометр в мобилке служит для определения момента старта - начала движения (это нивелирует выбросы скорости когда авто стоит а гпс - крутит и прыгает отметка по карте)
Скрость по гпс при 100 кмч считается довольно точно плюс алгоритм в самой проге которой еще точнее рассчитает момент достижения скорости в 100 кмч...
За точность не переживайте torque считает достаточно точно для наших целей... до 0.1 секунды ИМХО...
# 1563
29.03.2013, 02:17
Неужели все так?
Тогда попрошу дать ссылочку на производителя, где описана работа акселерометра, принципы и алгоритмы. И главное, что он служит инструментом для работы жпс.
Ну и до кучи информацию по чипу жпс хотя бы в вашем конкретном мобильнике.
Зы. Разговор уходит от темы, можем продолжить в отдельной ветке. Думаю будет многим интересно)))
# 1564
29.03.2013, 08:38
Сообщение от alexeysd
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Но все равно померю... хоть это и будет - погода в Африке -самому интересно - и как я не догадался что надо с включенной программой постоять а затем рвануть...
![Redface](images/smilies/classic/redface.gif)
При прочих равных...
Разницу-то между с коробочкой/без коробочки должно показать.
Сам уже дозрел, но не хотелось-бы плацебо покупать.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 1565
29.03.2013, 12:13
Причем здесь инструментом для работы гпс? Это две независимые системы.... но в прогамме torque акселерометр используется именно так... для задачи определения сколько секунд до 100... не знаю как она себя поведет без акселерометра - но вполне допускаю что сможет рассчитать секунды до ста и при помощи одного гпс и при помощи одного обд-2....
# 1566
29.03.2013, 12:36
SashaAn, вот и я говорю - при чем?
Акселерометр может зафиксировать время начала движения. Жпс при этом будет явно запаздывать. Так же жпс запаздывает при фиксации фактической скорости.
Есть полное описание алгоритмов работы этой софтины или догадки?
Еще раз поясню, как при помощи ОБД и жпс более точно произвести замер разгона до любой скорости.
Держим по жпс требуемую скорость на протяжении максимально продолжительного времени. Смотрим по обд показатели.
Проделываем тоже самое с другими жпс. Выводим среднее соотвествие. Выставляем на проге юстированную скорость и измеряемся.
И ни каких акселерометров.
# 1567
29.03.2013, 18:13
Мясоед,
есть алгоритмы расчета скорости на сотню, которые используют и акселерометр (в том числе) как (один из) "источник данных" для более точного расчета...
но вопрос сейчас не в этом, а в том, что у человека есть возможность и желание проверить, насколько резво его автомобиль разгоняется до сотни... вот проверит, скажет, - будет интересная инфа для размышления...
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Еще раз поясню, как при помощи ОБД и жпс более точно произвести замер разгона до любой скорости.
зачем такие сложности? устанавливаем программу Torque, открываем один из "экранов" предустановленных, которые измеряют динамические характиристики авто... ждем надписи "Ready" в индикаторах и после этого отжигаем... время разгона до ста - высвечивается по в соответствующем поле...
и всё... прога сама имеет данные и GPS и акселерометра и OBD-II - она уже как-то разберется как ПРАВИЛЬНО посчитать....
Последний раз редактировалось SashaAn, 29.03.2013 в 18:13.
# 1568
29.03.2013, 22:03
С этой программой я не смог выйти из 10 секунд на чипованном 3Д. И на других машинах имел +2 сек от паспортных значений. Или надо стартовать с 2000 об/мин, или еще что делать... Чип, прежде всего, дает хороший момент на низах, это ценно в городском потоке. Стоковый 3Д подхватывает с ощутимой задержкой, я разочаровался сильно поначалу. Чип дает бензиновый характер, отзывчивый, но кик-даун все равно не торт, скорее, не хватает настройки коробки.
# 1569
29.03.2013, 23:52
Я тоже не смог выйти из 10 секунд.... но только на нечипованном 3Д....
Имхо, вопрос не в программе ))))
# 1570
30.03.2013, 07:29
Сообщение от SashaAn
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я тоже не смог выйти из 10 секунд.... но только на нечипованном 3Д....
Сказал А, говори Б.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
