# 1561
09.01.2020, 15:59
Понял, большое спасибо. Завтра пойду разбирать.
# 1562
10.01.2020, 16:38
Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу. Консоль снял легко (там 5 саморезов), а вот с патроном, в котором лампа пришлось повозиться. Боялся его сломать. Лампочку заменил - все работает.
# 1563
15.03.2020, 05:59
Мужики, помогите, кто шарит, недавно купил хитрилу 2006 года, не горит лампа ABS при повороте ключа, само ABS соответственно тоже не работает, НО!!! 4WD хоть авто, хоть в режиме лок РАБОТАЕТ!!! нашел в городе ниссан-сервис, рассказал проблему, они сказали, что где то цепь оборвана, надо искать электрика, они такое не делают, попрозванивал немного, ценники называют от 5000, сам уже все что можно перерыл в нэте, проверил все предохранители, касаемые ABS, ничего не нашел, все на месте, все целое... Если как то поможет, то ESP у меня нет... Думал, может светодиод выковыряли из панели, снимал панель, дошел до места, где надо снимать стрелки, но что то не стал рисковать, да и видимых следов разбора панели я не увидел. Так же пробовал тестировать ABS соединив в разъеме контакты 4 и 9, но вообще ничего не происходило
# 1564
16.03.2020, 15:39
RAIS_NK, в общем панель приборов была вскрыта, инородные тела в лампе ABS обнаружены и удалены, далее буду менять двигатель ABS (ошибка С1111)
# 1565
30.05.2020, 16:47
Здравствуйте. Прошу помочь. Нисанн Х-трайл 2008 года. Простоял два месяца, акум новый (полгода ему) разрядился. На капоте электронный замок. Сигнализация метку не опрашивает и замок не открывает. Капот открыть не могу. До аварийного тросика долго добираться.Пробывал через прикуриватель давать напряжение с пуско - зарядного устройства 12В, 2А, рекации от приборной панели нет, горит только подушка безопасности. Вопрос, можно подзарядить аккумулятор от прикуривателя или подать еще как то напряжение на электромотор капота, что бы его открыть, если да, то как это правильно сделать? В каком положении должен быть ключ зажигания при подзарядке? Как понять, что аккумулятор начал подзаряжаться через прикуриватель?
# 1566
31.05.2020, 00:30
Увы, прикуриватель идет через реле. Пока реле не замкнется пользы от прикуривателя не будет. Проще тросик найти.
# 1567
31.05.2020, 12:54
Сообщение от Alex Puff
Спасибо за скорый ответ.
А реле, как я понимаю, включиться только при налчии достаточного напряжения в ботовой сети или уже после запуска двигателя? Значит тросик.
# 1568
01.06.2020, 14:38
Лисненко Дмитрий, А почему не попробовать завестись с буксира? Вычитал когда-то в интернете:
- можно попробовать подать напряжение с другого АКБ непосредственно на стартер и завести машинку;
- найти на генераторе болт с плюсом и подключить к нему клемму от заряженного аккумулятора, минус на кузов;
- на патрон любой доступной лампочки подать 12 вольт от другого АКБ.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 1569
02.06.2020, 11:15
klim in капот закрыт! На обесточенной авто бессмысленно подавать куда либо напряжение, потребители отключены.
# 1570
02.06.2020, 11:30
Может я ошибаюсь, но салонные лампочки и освещение номерного знака подключены без реле - подать питание и электрозамок капота может открыться?
